Zdroj KAZ 2
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 8:21    Předmět: Zdroj KAZ 2 Citovat
Zdravím. Má někdo zkušenosti se stavbou tohoto zdroje? Jedná se o tu novější verzi, kde autor použil LED display. Starší verze byla z roku 91 a byl u ní údajně problém s kmitáním. Díky.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2014, 23:18    Předmět: Citovat
To je podle AR?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 1:12    Předmět: Citovat
KAZ2 (PE AR 7/2002)
Více by ses o něm dozvěděl např. zde nebo u Páji (stavěl ho).
-- Gepard --
fredis
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 9:18    Předmět: Citovat
Díky!
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 12:20    Předmět: Citovat
Stavěl jsem dvojitě jen základní část bez modulu GATE apod. Mám samostatná měřidla proudu i napětí. Osadil jsem nějaké rozměrově malé potenciometry 10k pro nastavení napětí. Důsledek je ten,že se hřejí a napětí courá. Hlavně někde od 25V výš.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 21:00    Předmět: Citovat
KAZ jsem stavěl, ale nějaký asi starší KTE?. Byl bez měřidel. Funguje léta bez problémů, použití časté. Nic nekmitá, OK. Min proud 10mA. Signalizace nadproudu přesná. Umí i záporné do cca 0,5V. Displej conrad..
svatalo
Založen: Apr 14, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 19:36    Předmět: Citovat
KAZ 2 jsem stavěl před dlouhou dobou. Makal na první zapnutí. Používám jej řadu let, bez žádného problému. Nyní mám rozestavěný druhý. Ze svých zkučeností mohu doporučit.
fredis
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 19:52    Předmět: Citovat
Máš SZ.
