Nákup časového relé
Chudus2
Založen: Jan 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 7:51    Předmět: Nákup časového relé Citovat
Dobrý den,
potřebuji poradit s koupí součástky časového relé ..
raději než něco pájet potřebuji koupit hotový výrobek...
s pájením jsem to zkoušel a nějak to nedopadlo ..
co potřebuji :
časové relé se zpožděným rozepnutím ..
čas rozepnutí cca 1hodina
spínaný kontakt (s tím je moje potíž..jestli to dobře chápu..většina relé co se dá koupit spíná napájecí napětí (relé na větráky nebo na světla na schodech), já mám v místě 230 nebo trafo na 12V DC, ale to co potřebuji spínat má cca 3V takže to potřebuji jako nezávislý okruh a stačí mi spínaný kontakt ...sepnuto po dobu cca 1hodiny nebo rozepnuto)
hledám nějakou variantu časového relé za co nejnižší cenu .. děkuji za rady..
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 9:19    Předmět: Citovat
Já bych se tomu Elku vyhnul obloukem Laughing . A nejsem sám.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 10:03    Předmět: Citovat
Používáme řadu let Elko CRM-2H asymetr. cyklovač jako náhradu za řj centrálního mazání a zatím bez závad. Napájení 24V ss.
fredis
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 10:11    Předmět: Citovat
Třeba se už zlepšili, ale byla to celkem katastrofa. Viděl jsem to ve velkoobchodě, jak to nikdo z elektrikářů nechtěl, a raději počkali až přijde nějaká jiná značka. Nemyslím tím teď Elko CRM-2H asymetr. cyklovač , ale jejich výrobky obecně. Prostě ho nemuseli Laughing . Stejně na tom byla ta Kuřimská EOB časová relé. Praskla žárovka a bylo vymalováno. Žádnou záruku neuznávali Twisted Evil .
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 10:15    Předmět: Citovat
My tyto časáky v práci používáme už spoustu let a nějaké velké problémy nejsou. Mění se tak jeden za rok.
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 10:42    Předmět: Citovat
Zdarec.
Když jsem ještě nějakou chvíli býval v Brně, tak v domě, kde jsem býval byl schodišťový spínač od Elka. (Byl to nějaký typ Elko CR-M4). Vydržel do doby, než řachla nějaká žárovka. Pak dělal psí kusy. Takže se měnil jednou za rok
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 11:44    Předmět: Citovat
http://aukro.cz/casove-rele-i4474436726.html?source=mlt
za 250,-
obě funkce
[/i]
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 11:56    Předmět: Citovat
ELKO CRM4 trpeli na odchádzanie zrážacieho kondu (strata kapacity). Namiesto 550nF namerané 120nF. Po výmene za iný (ťažko sa tam ale zmestí 470nF) fungoval časák ďalej.
Proste vadná séria kondíkov.
 Soubor:  kond_mkp1.jpg
 Velikost:  139.57 kB
 Staženo:  66 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 12:50    Předmět: Citovat
helios- jako skeptik bych spíš řekl: "Žluté kurvítko".
MATYCH
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 13:26    Předmět: Citovat
+"sinusovka" FVE,od baráku máme 9,3MW tak 1km,nikdy předtím nebylo tolik závad způsobených snížením kapacity kondenzátorů,možná se mi ti zdá,ale..-automatiky plyn.kotlů,časové spínače,konvice,žehličky,...
fredis
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 13:52    Předmět: Citovat
Všechny bych je natvrdo a natrvalo odpojil od rozvodné sítě! Cry Ať si tu ekologickou energii vyžerou sami. Hlavně v zimě. Doplácíme na ně všichni.
Chudus2
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 12:09    Předmět: Citovat
MATYCH napsal(a):
za 250,- obě funkce
myslím že zatím nejhodnotnější rada ... díky MATYCH
ostatní se prosím zdržte OFFTopic příspěvků. Děkuji ...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 12:32    Předmět: Citovat
Nejspolehlivější mi přijdou analogový časovače ZPA TX320,ty jsem nemusel měnit ani jednou.Ty CRM na 230 někdy odejdou,na 24V/12V ani moc ne.Zas ale je potřeba zdroj.Dokonce i pár značkovejch časovačů jsem viděl kaput (DOLD,Siemens).Pokud by nevadil mechanickej typ,jsou dobrý TU60,ale jsou drahý.
