Jistič
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 17:08    Předmět: Jistič Citovat
Při ručním vypnutí 10A jističe,ten již nejde nahodit.Je možné že je to vyhřátím mechanizmu po delším provozu? Díky.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 17:40    Předmět: Citovat
Buď je obvod stále přetížený nebo někde zkrat, pokud jsi to vyloučil, je jistič už vadný.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 17:49    Předmět: Citovat
Pokud se tak stalo po ručním vypnutí, je nejspíše jistič vadný. Může k tomu dojít vyhřátím, únavou materiálu např. při častém vypínání a zapínání apod. Počítej s výměnou jističe. Oprava v žádném případě!!!
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 18:02    Předmět: Citovat
Mne sa stalo, ze istic vypadaval pri zapinani silnejsich spotrebicov, az raz vypadol navzdy.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 18:12    Předmět: Citovat
V jističích jsou umělé hmoty a mohou se teplem zpříčit.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 19:05    Předmět: Citovat
Záleží taky na značce. Pokud je to za 30 korun...
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
A zkusil jsi nejprve zatlačit páčku směrem dolů a pak ho normálně natáhnout?
Jednou se mi stalo, že mi jistič vypad z rukou na zem a pak už nedržel nataženej. Po nějaký době jsem s nim zase někde bacil a on se probral a fungoval zas normálně.
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 20:07    Předmět: Citovat
Dám sem dotaz- jakou životnost má běžný jistič? Potřeboval jsem dodělat světlo k vodárně pro bazén, ve skřínce byla volná pozice na liště, tak jsem tam dal B2 jistič a světlo mám přes něj. Zapínám jej tak jednou do měsíce (4W LED žárovka). Vydrží to dlouho?
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 20:38    Předmět: Citovat
Noname jističe mají průměrně životnost tak 10 vypnutí při zkratu, jako vypínač vydrží déle.
Nesmrtelný jsou starý černý, potom značkový (třeba Schrack), ale tam dále záleží na max. vypínacím proudu - je lepší používat ty pro 10kA, rozdíl ceny není tak velkej. Hlavně blízko rozvodny...
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 5:29    Předmět: Citovat
Při dokonalém zkratu někdy stačí i jen jeden . Někde jsem četl , že i při jednom dokonalém zkratu se doporučuje jistič vyměnit .
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 7:56    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tým čiernym si myslel tento?
 Soubor:  16e40617250905eafae74757f99d23fd.jpg
 Velikost:  109.82 kB
 Staženo:  117 krát
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 8:36    Předmět: Citovat
Kdysi jsem navrhl aby při havarijním stavu byla záměrně spálena trubičková pojistka.To zkušebna zavrhla s tím že bych ke každému zařízení musel dodat 10000 pojistek /blokační zařízení muselo vydržet tolik cyklů/.Doporučili řešení jističem a jak předřečníci uvedli taky nic moc.
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 8:47    Předmět: Citovat
Ty černé vydržely vypínání , ale zkraty také neé .
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 9:41    Předmět: Citovat
Zkrat je relativní pojem. Důležitá je impedance smyčky a tím pádem i zkratový proud. Podle toho je potřeba zvolit vypínací schopnost jističe (6kA, 10kA atd.) Pokud se poddimenzuje, může shořet.
Ty černý tady mám desítky let a nedá se říct, že by je bylo potřeba měnit.
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 9:54    Předmět: Citovat
Však já též , a proto vím , že při řádných zkratech žíla na žílu odchází .
