Zaslal: po červenec 28 2014, 19:07 Předmět: Copak to je - Trigistor?
Zdravím, setkal jsem se s tímhle pojmem, když jsem studoval plány k tyristorovému regulátoru buzení alternátoru.. obvod s tímhle názvem připomínal Smittův klopák.. Všude po netu se válí jen, že je to 4-vrstvová spínací součástka funkčností podobná Tyratronu
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32111 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 29 2014, 12:18 Předmět:
Triggering = spínání po dosažení nějaký prahový úrovně (napětí). Tudíž to může bejt součástka, sdružující funkci spínače a nějakýho napěťově závislýho členu. Blíž se bez konkrétního zapojení nebo souvislostí nedá od boku nastřelit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červenec 29 2014, 13:40 Předmět:
Jestli ono to nebude lépe dohledatelné pod označením "quadrac". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 29 2014, 13:56 Předmět:
Neboli "integrovaný spojení diaku a triaku" - to by taky mohlo bejt ono. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Před třiceti léty za mnou přišel modelář a ptal se na čtyřvrstou diodu.Ta spínala vybavovací relé a nějak se vypínala.Zapojení vypadalo jako tyristor.
Tehdy nebyl google.
Tam u toho regulátoru to byl elektronický obvod ze 2 tranzistory, který zapojením připomínal Schmittův klopný obvod. Při dosažení prahového napětí se sepnul a po snížení vypnul. Jen mě zaujalo, proč to nazývají trigistorem. Jinak ten obvod krmil 3 další tranzistory, který se staraly o střídavé spínání hlavního a zhášecího tyristoru. Tím se měnilo buzení alternátoru. Zavedená zpětná vazba to má rozkmitat. Takže regulace buzení PWM..
Zaslal: st červenec 30 2014, 0:51 Předmět:
V nějakym stabilizátoru AC napětí z modrýho AR bylo něco takovýho a nazývali to SBS (silicon bilateral switch),mělo se to chovat jako diak,ale s napětím 8-10V.V tom zapojení to mělo připojený jenom dráty A1 a A2,drát G visel v luftě,ovládalo to výkonovej tyristor asi na 5-10A.
