Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 28 2014, 14:10 Předmět: Jak zjistit co mně blokuje PC
Mám tady v práci PC, na kterém občas dojde k tomu, že přestane reagovat myš, klávesnice, celý PC se blokne. Na cca 5-10 sekund. V Task Manageru mě to vyhodí špičku na prvním jádru (viz printscreen). Takže důvod je jasný, ale kde je příčina?
Win XP Prof, SP3
Proc. Intel Dual Core E2220 2,4GHz
Pam. 2x1GB DDR2 (asi 667 MHz)
Disk 2x 250 GB SATA (první rozdělen na dvě partition, na C:/ systém, 8GB volného místa)
Deska Intel DG35EC
Asi by to chtělo nějaký diagnostický SW, který by běžel na pozadí, zapisoval stavy jednotlivých částí a v případě nějaké špičky mě dokázal alespoň navést k tomu, co tu špičku způsobuje.
Napadá někoho něco?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
disk? mne nahodne zasekavalo system, ked bol zly disk a vadne sektory este neboli oznacene. stacilo dat kontrolu disku - uplnu a bol na chvilu pokoj.
U mna sa to prejavovalo aj tak, ze nereagoval ani num/lock, po par sekundach zrazu vsetko islo ako predtym. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po červenec 28 2014, 14:38 Předmět:
Myš optická, Logitech, do USB.
Klávesnice zcela klasická, taky Logitech, taky do USB.
Tady bych problém nehledal- když jsem si třeba pouštěl něco na trubce, tak ve chvíli vytuhnutí PC se obraz zasekl a zvuk běžel v jakoby krátké smyčce dokola (cca 1 sec.). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Už jsis odpověl sám. Použil jsi základní diagnostiku a zjistil, že se ti z neznámých příčin zvedne výkon procesoru.
Viděl bych to i tedy na nějaký virus. Já nedávno chytl taky nějaké svinstvo.
Pomazal jsem ty soubory a byl klid. Způsobovalo to skoro trvalé zvýšení výkonu PC na 100%. Běžně mám na 4 jádře 5 až 10 , když už je něco náročnějšího do 50 % vytížení.
Takže jsem si otevřel správce úloh a objevil tam neznámý program (soubor), který vždy po několika minutách začal vytěžovat procesor. Soubor jsem smázl, ještě skontroloval anitivirem PC a je klid.
Zaslal: po červenec 28 2014, 14:56 Předmět:
Mira_A: jasně, ale můj problém je v tom, že se mě díky vytuhnutí celého PC nedaří zjistit, který proces by to mohl dělat. Potřeboval bych nějakou diagnostiky s logováním. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Hm je to u pomalejších strojů možné. Já mám WIN8.
Skus si nastavit prioritu aplikací ať ji nemají ty na pozadí a otevři si panel spuštěných aplikací. Až se to stane mělo by to být vidět, že se u té aplikace objevilo 100% i když už pak nic nemůžeš ovládat.
Alespoň já to tak měl.
skus pre istotu ten disk, pripadne skontroluj kabel, pretoze toto robilo aj mne. vsetko seklo a zvuk robil zaseklo a ako keby "strielal".
pripadne si vsimni, ci sa v okamihu zaseknutia nerozsvieti kontrolka disku _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po červenec 28 2014, 17:35 Předmět:
Mira_A napsal(a):
nebyl to náhodou Bitcoin miner? Toho měl kamarád... _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15556 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červenec 28 2014, 22:19 Předmět:
Hardwarem to není, virus tam nemáš taky. Toto je projevem rezidentního programu, který není vhodný pro tvůj počítač. Co znám případy, tak něco podobného dělal antivirus NOD32 ve verzi 5 - stačilo ho odstřelit a po vyčištění registrů tam dát verzi 4. Někomu to zase dělal Avast. Co tam máš za antivirové a antispywarové ochrany a podobné ?
Zaslal: po červenec 28 2014, 22:57 Předmět:
V tom Task Manageru jsou snad vidět i procesy, stačí přepnout okno ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 29 2014, 9:40 Předmět:
Používám tady Aviru. Její vliv zatím nemůžu vyloučit, ale na druhou stranu ji mám i na podstatně horším stroji (co se HW týče) a tam tenhle problém nevidím. Ten disk se taky nedá vyloučit... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út červenec 29 2014, 12:51 Předmět:
Zkus ještě stáhnout ISO Karpersky Rescue Disk 10, vypálit na CD a po nabootování z něj zkontrolovat PC na malware.
Třeba trojan PAPRAS.CX dokáže pěkně potrápit.
