jaký H-bridge k arduinu
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2014, 7:39    Předmět: jaký H-bridge k arduinu Citovat
dobrý den, je tento H-bridge: http://www.next.gr/uploads/25/HBridge.jpg vhodný pro arduino?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2014, 9:00    Předmět: Citovat
Bez prevodníka z digi I/O na 12V úrovne to nepôjde priamo.
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2014, 9:13    Předmět: Citovat
a kdybych to napájel 5V tak to půjde?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2014, 11:04    Předmět: Citovat
Pokud vyhoví proudově, kup si toto. Máš v tom rovnou dva H bridge.
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2014, 12:12    Předmět: Citovat
já bych raději koupil něco z GME, budu tam kupovat podvozek a tak jsem chtěl koupit i mosfety a podle toho co o elektronice vím tak kdybych tohle připojil k MCU (arduinu) tak by to mělo jít, ale když jsem to zkoušel s PNP a NPN tranzistory tak mi všechny 4 shořeli (omluvte moje omezené znalosti ale netuším proč) (z digitálních pinů arduina leze buď VCC (5V) nebo GND (0V)).
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2014, 13:27    Předmět: Citovat
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2014, 14:08    Předmět: Citovat
o něco takovýho se snažím, ale ten H-bridge co tam máš není blbuvzdornej, když zapojím oba piny tak mi to cely shoří a toho se bojí, protože vím jak jsem "šikovnej"
procesor
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2014, 16:37    Předmět: Citovat
Budič je vhodný aj pri 5V napájanom H-bridge, najmä ak je PWM s vyššou základnou frekvenciou. Tie mosy zo zapojenie sú s dosť veľkým RdsON...takže nič-moc pre napájanie pod 10V. Samozrejme záleží na záťaži. Nad 2A je to už nafigu( najmä pri 5V).
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 11:41    Předmět: Citovat
Tak si postav z "odpadních" součástek toto . http://bobblick.com/techref/projects/hbridge/hbridge.html
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 15:40    Předmět: Citovat
Specialne pro kutily typu "arduinista" bych doporucil vybrat neco zde http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=H-bridge+for+arduino&LH_BIN=1&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=H-bridge+for+arduino&_sacat=0
Muzes si vybrat z hromady vyrobku podle pozadovaneho proudu/napeti/ceny/barvy/jmena prodejce...
Je tam jakas takas zaruka ze to bude chodit, narozdil od pokusu neco vyrobit bez znalosti zakladu elektrotechniky.
toMajstr
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 19:53    Předmět: Citovat
tak jsem vyžebral v elektru nějaký starý mosfety se stejnými parametry a když jsem to zapojil, ta mi to, jelo, ale když jsem to dal na plošnák tak se to asi spálilo (tranzistory jsou jakoby pořád seplý). Jinak ebay nepřipadá v úvahu, můžu objednávat jen českých eshopů
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 19:59    Předmět: Citovat
toMajstr napsal(a):
o něco takovýho se snažím, ale ten H-bridge co tam (Hydrawerku) máš není blbuvzdornej, když zapojím oba piny tak mi to cely shoří a toho se bojí, protože vím jak jsem "šikovnej"
Od toho jsou tam vratné pojistky Polyswitch.
