Desulfator asi nefunguje
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 7:17    Předmět: Desulfator asi nefunguje Citovat
Zdravim,
mam postaveny desulfator a potreboval bych poradit s jeho funkci. Pokud ho pripojim k akumulatoru, tak bych mel videt na osc. spicky o napeti 30V. Nic tam ale neni. 555 vytvari pulsy o frekvenci cca 4.5 Khz.
 Soubor:  Desulfator schema.gif
 Velikost:  62.05 kB
 Staženo:  260 krát
 Soubor:  Desulfator DPS.gif
 Velikost:  31.45 kB
 Staženo:  121 krát
5V/Div
 Soubor:  Prubeh na gate.jpg
 Velikost:  49.56 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  Desulfator.jpg
 Velikost:  98.29 kB
 Staženo:  165 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 7:50    Předmět: Citovat
Very Happy z toho si nic nerob, on totizto nebude fungovat, ani ked tam tie impulzy budu Wink inak o desulfatacii tu mas temu, mohol si to vlozit do nej, ale z vlastnej skusenosti s vela metodami a vela akumulatormi mozem s cistym svedomim povedat, ze zbytocne stracas cas Wink http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14038
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 8:19    Předmět: Citovat
Solárníci z MyPower to vidí tak, že mnoha baterkám to může pomoct. Je ale potřeba opravdový desulfátor.
viz http://wiki.mypower.cz/desulfator
ferro0
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 8:26    Předmět: Citovat
Pri kontrole jsem zjistil, ze je vadna civka 1mH. Ma nulovy odpor. Pouzil jsem novou z Gesu Tlumivka, R=1.8Ohm., Imax=270mA.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 8:34    Předmět: Citovat
Pulzy 30V přece nemůžeš vidět, když je přístroj připojený na tvrdý zdroj napětí 12V. Uvidíš možná zvlnění v řádu mV.
ferro0
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 8:41    Předmět: Citovat
Tlumivku jsem vymenil a pulzy uz tam jsou. Aku je plne nabity kdyz jsem to meril. Proud pulzne pres desulfator cca 1A. Mereno na snimacim odporu v serii s desulfatorem.
10V/Div
 Soubor:  Pulzy 30Vpp.jpg
 Velikost:  58.11 kB
 Staženo:  111 krát
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 11:25    Předmět: Citovat
Nezabudni sa potom podelit o vysledky Wink Very Happy Na nete to "funguje" kade komu, ale realita je casto uplne ina Smile
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 16:28    Předmět: Citovat
Blbý je, že to asi neumí nadletovat uhnilý spoje uvnitř aku...
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 16:36    Předmět: Citovat
Jo, a ta 220uH-10A vypadá nějak takto (má průměr 45mm !):
http://www.tme.eu/cz/details/dtmss-40_0.22_10-v/prstencove-tlumivky/feryster/#
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 16:43    Předmět: Citovat
A orientačně lze měřit napětí pulzů na aku jednoduchým špičkovým detektorem - rychlá dioda s Vr alespoň 200V, anoda na + aku, katoda na kondík (cca desítky nF, fóliový) a druhý vývod kondíku na - aku. Na kondíku měřit napětí pulzů - čím výše je nad ss napětím aku, tím více je akumulátor sulfatovaný nebo má vyšší vnitřní odpor (spíše impedanci).
Jinak doporučuji striktně dodržet co nejmenší impedanci celého "vybíjecího" okruhu, tj.kudy potečou pulzy do aku, včetně kvalitního impulsního elektrolyt.kondíku (nízkoimpedanční, velký povolený Iripple, případně poskládat), mít silné a krátké kabely k aku a dobré připojení na jeho svorky.
PavelFF
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 21:06    Předmět: Citovat
Takže na akumulátoru je špička napětí 30V při proudu 1A? Je to možné?
To nechápu. Buď má akumulátor vnitřní odpor 30 Ohmů, což asi nemá nebo to je způsobené parazitní indukčností. A v tom případě měření zvlnění diodou a kondenzátorem neříká skoro nic o odporu. Jen velmi orientačně o indukčnosti. Vnitřní odpor akumulátoru se dá změřit přesněji prostou stejnosměrnou metodou a podle mě musí způsobit řádově (možná o několik řádů) menší úbytek, než oněch 30V. Pokud impedance aku způsobí špičky 30V, tak vnitřní odpor AKU se v tom téměř neprojeví. A dokonce nový AKU by měl mít zhruba stejnou indukčnost (?) a tedy zhruba stejné zvlnění. Je to možné?
Taky to může být chyba metody při měření osciloskopem - u strmých průběhů se stává, že osciloskop ukazuje něco, co tam tak úplně není. Stačí delší přívod zemnícího vodiče sondy a/nebo špatná volba místa, kde je sonda připojena, dlouhé vodiče v obvodu atd.
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 22:39    Předmět: Citovat
Ale pochop, že pro frekvenci pulzů 6kHz tam je opravdu "impedance" těch 30 Ohm. My se tady nebavíme o stejnosměrném vnitřním odporu, ten nás v první fázi desulfatace moc nezajímá. V prvé řadě jde o to, aby se síran usazený na elektrodách vrátil zpátky do elektrolytu a začal se chovat tak jak má a přestal omezovat průchod proudu akumulátorem. A toho dosáhneme vysokým napětím pouštěným v pulzech o určité frekvenci do akumulátoru.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 9:05    Předmět: Citovat
Taky by mě zajímal seriozní závěr z měření těch napěťových špiček, a to jak na zasulfátovaným tak i na novém aku.
Fakt je, že tam špičky budou - např. na STK se otáčky dieselu měří tak, že se snímá přímo napětí ze svorek aku, na kterém je zvlnění od alternátoru, a funguje to perfektně.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 12:47    Předmět: Citovat
Postavil sem si presne ten desulfator z navodu na mypower.cz
Prinos pro baterky co mam doma - neprukazny. Nedokazu overit jestli to pomaha. Baterky co byly tak ci tak na odpis to stejne nezachranil. Mozna tak jako prevence. Pistivy ton je otravny, chce to mit nekde kde se clovek nepohybuje dlouho.
Jeho vykony sem taky resil, ani na osciloskopu sem nevidel to co tvrdil navod.
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=94&t=516&p=29173&hilit=nakadah#p29173
Pry na to zadny osciloskop nestaci aby to zmeril. Asi je to femtosekundovy pulzni zdroj nebo co. nak
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 10:52    Předmět: Citovat
Pro velmi poškozené články se používal 5% roztok síranu sodného(glauberova sůl) v destilované vodě a nabíjecí proud In = 0,05C.
Zde se využilo toho, že síran olovnatý je rozpustný v hydroxidu sodném.
Ten vzniká na záporné elektrodě, při elektrolýze Na₂SO₄, a reaguje s PbSO₄.
Při nabíjení je potřeba kontrolovat PH roztoku a pokud je <7(lakmus zčervená), tak je nutné vyměnit elektrolyt(PbSO₄ se rozložil na Pb a H₂SO₄).
Nevím na kolik je tento návod úspěšný, mám to opsané z nějaké starší knihy pro radioamatéry, ale název jsi již nepamatuji.
