Náhradní přepínač pro anténní tuner
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 14:51    Předmět: Náhradní přepínač pro anténní tuner Citovat
Nevíte, čím ten přepínač nahradit, aby to nedopadlo stejně ?
Má to 12 poloh, původní majitel do toho nacpal 1kW a takhle to dopadlo, nový majitel slibuje už "jen" 100W.
Jední se o MFJ MOBILE TUNER MFJ-945E.
Nabízí se jedině http://www.tme.eu/cz/details/sr26ns1112pm10/otocne-prepinace/canal-electronic/sr26ns1-1-12p-m10-38r6/# a dál nevím...
 Soubor:  match_prep.jpg
 Velikost:  167.26 kB
 Staženo:  127 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 15:17    Předmět: Citovat
Co přepínač z plastovejch skříněk z rozhlasu po drátě. Bylo tam něco podobnýho...
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 15:31    Předmět: Citovat
A tuná?: http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/prepinace-spinace-tlacitka/otocne/SAK2.html
Třeba tento: http://www.ges.cz/cz/rs-3312-GES06500014.html a spojit ty tři pakety paralelně? Potom by to mohlo vydržet dýl.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 15:59    Předmět: Citovat
Chtělo by to ten samý, ale v keramickém provedení. Měl jsem jich doma několik, ale bohužel jsem je při nějakém úklidu dílny vyhodil.
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 16:11    Předmět: Citovat
Ono tam není moc místa, oska musí být krátká, ale prohrabat sklep mě ještě nenapadlo... Smile
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 16:38    Předmět: Citovat
podobné přepínače má Drbal
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 17:16    Předmět: Citovat
On ten původní nechce, že prý tam mám dát něco masivnějšího. Jenže čert ví, co všechno se tam stalo, jestli oblouk či nadproud, i ta vzduchová cívka je na hraně zkratu, stačí do toho klepnout. Ten černej má 1A při 30V.
Ale ten zmíněnej "dráťák" vypadá masivnější, jen ho zkrátit :
 Soubor:  match_prep_2.jpg
 Velikost:  50.14 kB
 Staženo:  80 krát
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 18:32    Předmět: Citovat
Přepínače z antenního dílu k RM31 si toho nechaly hodně líbit....
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 20:33    Předmět: Citovat
Zdeňku, našel jsem dva pozůstatky z RFT. Obojí jsou dvanáctimístné, jen omezené dorazy (2x4 dvojitý nebo 2x8 částečně překrývající). Stačí odlomit jeden doraz a je z toho 1x12 (po spojení sběračů).
Kdybys potřeboval, dej vědět, abych je vzal do práce a ty si udělal výlet do Brna (zas tak daleko to nemáš).
M.
 Soubor:  Prepinac.jpg
 Velikost:  236.58 kB
 Staženo:  89 krát
Pavel1953
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 5:48    Předmět: Citovat
To byla odvaha, pustit do toho tuneru kilowatt Smile.
Náhradu nevím, já bych použil tohle:
kód:
 Soubor:  Přepínač.jpg
 Velikost:  281.71 kB
 Staženo:  105 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 17:51    Předmět: Citovat
Náhodou mi dnes přišlo upozornění od Drbala na nové zboží.
Nehodil by se tam?
http://www.drbal.cz/material/fotky/8305.jpg
http://www.drbal.cz/material/fotky/8306.jpg
Pavel1953
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2014, 5:18    Předmět: Citovat
Nevešly by se tam!!! Ten originál má cca 3,5cm.
A není 12 polohový, ale 11.
U MFJ stojí 25$. Je to docela dost.
P.
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 12:42    Předmět: Citovat
To Pavel1953, jak počítám, tak počítám, pořád vidím 12 poloh.
To Ostatní nabídky: Výška skříňky je cca 5cm, takže rozměr přepínače nutno úměrně menší.
 Soubor:  Antena Tuner MFJ 945E.jpg
 Velikost:  52.89 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  Antena Tuner MFJ 945E .jpg
 Velikost:  51.06 kB
 Staženo:  87 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 18:41    Předmět: Citovat
Těch 11 poloh má logiku, sám bych je tam dal - kvůli vzdálenosti mezi první a poslední odbočkou cívky. Polohu 12 bych zablokoval.
Nicméně je tam ten černej z TME a uvidím, co se stane - dobrý je alespoň to, že to nejde točit dokola, ale musí se vrátit. Ladit to při zaklíčování je potom relativně bezpečnější.
Na to, abych to dál "tunil", jsem mizerně placenej.... Very Happy
Pavel1953
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 19:29    Předmět: Citovat
Jsem zvědav, jak dlouho tam TME vydrží.
TO Quest. Omlouvám se, já to počítal podle originálního přepínače! Jak u první fotky, tak u toho originálu, co mám v ruce.
Mějte se.
P.
