Mikrophona 310 - vyřešeno
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 14:33    Předmět: Citovat
lampaA napsal(a):
Teď mne zabte ale zatím hýbat s jádry nebudu.
to jsi ty C23, C24, C32, C33 nemusel měnit !
žádný kondík není tak přesně vyroben, aby se nemuselo hýbat s MF propustmi . . .
ještě jsi mi nevysvětlil tohle . . .
lampaA napsal(a):
Napět anod : EK3 220v EF9 218v EBL1 258V. C27 320V a C28 270V.
to napětí na anodě EK3, podle schématu musí být stejné jako je na C28 !
Nebo je to zapojené jinak něž ve schématu ?
lampaA
Založen: Jun 02, 2014
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 15:32    Předmět: Citovat
Franta + ok1hga napsal(a):
Tak to je velmi dobré napětí. Co máš dále v plánu, pustíš se do seřízení MF propustí?
1/Asi ano. Zatím přemýšlím jak... zk...vit něco není problém
2/Po proletování spojů, výměně C28 a přejití na měření multimetrem jsou již ta napětí jiná. Za lomítkem je vždy druhé měřeni, radio po zapnutí po cca 6 hodinové pauze. :
C27 342 / 338 , C28 283 / 273 Dále anody: EK3 277 / 271 , EF9 228 / 224 , EBL1 264 / 257 . Při druhém měření EBL1 i na g2 272V.
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 16:01    Předmět: Citovat
paráda,
tak ještě změř napětí na katodách, asi 20 minut od zapnutí, to by už všechno mělo být dokonale prohřáto.
lampaA
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 16:22    Předmět: Citovat
ek3 = 2,55 , ef9 = 2,33 , ebl1 = 19,5
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 17:01    Předmět: Citovat
kolik má R5 hodnotu? ze schématu to nevyčtu . . .
pouze hádám, že by mohla být 100Ω
kolik tam máš ty ?
lampaA
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 17:08    Předmět: Citovat
150 Ohm , mám tam naměřeno 159 Ohmů. Paralelní C21 0,1uF je nový , kapacita OK.
EDIT: ještě na g1 EK3: = 10,56 Voltů.
Naposledy upravil lampaA dne čt červen 26 2014, 17:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 17:14    Předmět: Citovat
katody:
lampaA napsal(a):
lampaA napsal(a):
2,55V na odporu 159Ω = 0.016A = 16mA a to mi příjde teda hodně !
na anodě 277V při proudu 0,016A = 4.43 W a to je na EK3 taky dost . . .
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 17:32    Předmět: Citovat
lampaA napsal(a):
je otázka jestli až tolik . . .
hádám tam asi 5V . . .
jaké napětí je na L7, tam co jde do EK3 ?
lampaA
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 17:54    Předmět: Citovat
0,097 až 0,10 V
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 17:59    Předmět: Citovat
a když naladíš Prahu, kolik tam je ?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 18:05    Předmět: Citovat
To je nějak divný.neměříš to nějak blbě?
lampaA
2,3 až 2,5 smírným výkyvem na obě strany v závislosti na řeči.
Na kontaktech 7 a 8 cca 4V při "Praze".
Naposledy upravil lampaA dne čt červen 26 2014, 18:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 18:07    Předmět: Citovat
lampaA napsal(a):
do plusu nebo do mínusu?
lampaA
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 18:12    Předmět: Citovat
Sad jistě VŠE je - !
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 18:18    Předmět: Citovat
vše se zdá tak nějak v normě . . .
už ti zbývá jen vyčistit a rozhýbat jadýrka v cívkách v MF
a doladit ji na maximum.
Strana 8 z 10
