Myčka Whirlpool ADP6839, chyba F1
Jize
Založen: Mar 16, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 20:40    Předmět: Myčka Whirlpool ADP6839, chyba F1 Citovat
Zdravim lidičky
Máme tuto myčku Whirlpool ADP6839 a hlásí mám chybu F1. Dohledal jsem že to to chyba teploty vody na přívodu tzv. NTC Break. To je ale všechno co jsem našel.
Nevím zda může být problém v přívodni hadici s ventilem nebo jinde.
Teplotu vody máme normální.
Postup reset chyby proběhne ale po spuštění opětovně programu se chyba objeví. Sad
Děkuji za pomoc
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 9:31    Předmět: Citovat
Panove. Prosim Vas. Mamka ma mycku WH model ADP 6993.
Vcera sem zjistil,ze pri myti neohriva vodu.... Nadobi se mi zdalo flekate a nekvalitne umyte.... Zrejme je v haji topeni - dva mesice po zaruce !!
Mycka zadnou chybu nevyhazuje, muze tam byt jeste neco ko ? Nebo jen odpadly pripadne preruseny vodic. Pripadne jde udelat diagnostika... Dekuji
Audaces fortuna iuvat
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 9:53    Předmět: Citovat
Topení se dá změřit a pokud je použito relé pro jeho spínání, tak zkontrolovat studeňáky kolem něho.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 15:15    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Děkuji,domluvil jsem se s taťkou - má známého opraváře - tak se na ní mrkne.. Na myčku se necítím Sad
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 18:53    Předmět: Citovat
Docela mne to stve.. Mame komplet novou kuchyn a odpojovat mycku se mi moc nechce.. Ta diagnostika tam nejak provest nejde ? Cry
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 19:05    Předmět: Citovat
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 18:38    Předmět: Citovat
Odesla elektronika.. Sem zvedav na cenu za ni....
Rostav
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 20:28    Předmět: Citovat
Pro tatramacek . Pokud nespíná relé pro topení a není tam studeňák, bývá vadný kondenzátor 1,5uF v obvodu napájení relé. Po ztrátě kapacity nesepne relé .
miRla
Založen: Sep 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 10:33    Předmět: Citovat
Zdarec vsem. Prosim nemohl by nekdo poradit s touto myckou resp. modulem elektroniky Arcelik B238. Nespinalo rele, tak jsem ho vymenil, ovsem i nove po par mytich nefunguje. Spali se. Ktera soucastka hlida prepeti od rele. Mel by to byt modry varistor VDR1, ten se ale zda v pohode napohled.
Deska vypada takto.
http://www.avelmak.sk/show_image.php?article=45093&type=1&name=
diky moc vsem za pripadnou radu.
Rostav
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 17:12    Předmět: Citovat
Pokud se pálí vinutí relátka ,tak je nejpravděpodobněji vadná zenerka. Pokud se pálí kontakty relátka, je vadné topné těleso.
miRla
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 20:11    Předmět: Citovat
Rostav napsal(a):
Co je zenerka??? :] Mohl bste mi poradit ktera ze soucastek na obrazku to je?? Diky moc.
trosku jsem pohledal Zenerova dioda :] Pardon nejsem odbornim. Vsechno hledam na netu. Je to ta zrzava veciska mezi modrou a cernou kostickou? Jakou hodnotu by mela mit pri tom relatku co tam je? Myslim ze je to tohle http://www.gme.cz/releg5le-12-p634-065
Diky moc.
Rostav
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 17:27    Předmět: Citovat
Pouštět se do opravy elektroniky bez základních znalostí polovodičů je téměř nemožné. Veškeré rady na dálku jsou pouze v teoretické rovině, zejména bez znalosti naměřených hodnot v obvodech. Aby vaše elektronika zcela neumřela, doporučuji požádat o pomoc někoho znalého ve vašem okolí, nebo servis.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 8:51    Předmět: Citovat
Servis elektroniku neopravi. Meni ji kus za kus. Napadla mne jeste jedna myslenka Smile
Napajet topeni u te me mycky zvlast prodluzkou Very Happy
Zkousel sem to a mycka topi,pokud je teleso naprimo v zasuvce.. A pohlidat si teplotu uz takovej problem nebude Very Happy Akorat 3hodiny u ni sedet.. A hlidat.. Very Happy
Anooo. Tatramackovi hrabe Very Happy
Rostav
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 14:19    Předmět: Citovat
Ne každý servis elektroniky neopravuje. Je jasné, že když je závada v obvodech procesoru je to neřešitelné z důvodu dostupnosti součástek.
Běžný servisák nemá vybavení na opravu SMD a někdy ani znalost elektroniky. Z časových důvodů je pro ně lepší elektroniku vyměnit se zárukou poskytnutou dodavatelem, než dlouze opravovat a čekat zda se něco nepo... a stejně pak přistoupit k výměně. Můj kluk dělá taky servis a pokud je chyba v napájení nebo u silových obvodů, tak se snažíme opravit.Je to nejlepší reklama. Každý ocení když místo tisíců zaplatí pětistovku za opravu. Elektroniky jsou dodávány bez obvodových schémat a tak kdo to opravuje musí si napřed nakreslit zapojení a pak shánět díly se snahou o opravu. Potom se ovšem z časových důvodů jedná o koníček než výdělečnou činnost.
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 14:41    Předmět: Citovat
Rostav napsal(a):
Ne každý servis elektroniky neopravuje. ...
Ono je to s těma elektronikama trochu jinak - Pokud jsi autorizovaný servis, tak se musíš držet jistých pravidel. A pokud děláš záruční opravy, tak obzvlášť. Dělával jsem jeden čas v podobným servisu, a proto vím, že některý moduly jsme opravovat nesměli, protože byly jako komplet náhradní díl a pro servis je výnosnější prodat celý modul, než se trápit z opravou. druhá věc, zda dokáže servis dát na opravený díl zákonou záruku, když od firmy jejíž výrobky opravují, mají zákaz oprav.. No a navíc výrobci těch modulů dělají vše pro to, aby se ty moduly opravovat nedaly (přeznačené běžné integráče, na zakázku vyrobený procesor, zalití do epoxidu a pod).. Pokud se najde někdo, kdo ty moduly přesto opraví, jde spíš o nějakýho nadšence, nebo někoho, kdo má dost času a je spíš "divoký servis", který nemůže ale provádět záruční opravy..
