Znovuzamčení auta
karel35
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 16:43    Předmět: Znovuzamčení auta Citovat
Zdravím hoši. Mam Favorita a v nem je central na DO. Jak mam docilit toho aby se po nejaké dobe (třeba 30 sekund) po nechceném otevrení znovuzamklo auto pokud neotevru dvere nebo nenastartuju (do tech 30 sekund)?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 20:08    Předmět: Re: Znovuzamčení auta Citovat
karel35 napsal(a):
Záleží od toho ake je to ovládanie... ale čas zatvorenia pri odomknutí a neotvorení dverí by malo byť naprogramované..
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 6:01    Předmět: Citovat
Mám také Favorita centrál s DO.
Pokud odemknu a je jedno jestli otevřu dveře nebo ne se mi auto po asi 30 s. zamkne - pokud nedám klíček do zapalování a nenastartuji.
Jaký máš typ ?
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 9:17    Předmět: Citovat
To je dost nebespečne,hodit kluče do vnutra az niekim prehodit par slov,,,ako sa potom da otvorit? souba.
souba
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 9:47    Předmět: Předmět Citovat
Asi musíš trochu přemýšlet a ne jednat bezmyšlenkovitě , jinak se to dá řešit náhradním klíčkem.
Jinak jsem to opětně kontroloval a jde doba uzamčení nastavit do 5 minut.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry.
karel35
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 10:07    Předmět: Citovat
mzama
Založen: Mar 07, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 23:36    Předmět: Re: Znovuzamčení auta Citovat
karel35 napsal(a):
Pokud centrál na DO tuto funkci nemá, pak by řešením mohlo být např. použití čaového spínače, který by byl aktivován signálem otevření a nulován signálem od otevření dveří nebo zapnutí zapalování. Pokud by k nulování nedošlo, pak by po uplynutí nastavené doby byl výstupem čas. spínače dán signál zavřít. Pokud by nulování čas. spínače nebylo použito pak by k zamykání po uplynutí nastavené doby docházelo vždy.
Karel35
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 6:16    Předmět: Citovat
To je sice pěkný, ale to vím taky..... ale jak na to? To nevím......
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 12:52    Předmět: Citovat
Nemyslim si ze central na favorite s DO bude mat znovuuzamknutie.
Radsej to riesit takto: http://www.autoalarmy.sk/katalog/centralne_zamykania/univerzalne/sada_s_alarmom/radix_cz4_u-f.html
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
octavio
Založen: Feb 25, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 15:43    Předmět: Citovat
Raptor181 napsal(a):
Presne tak... no ja by som to nevedel asi tiež inak vyriešiť, priznávam.... Cool
Smile Smile Smile Svolávám autoelektronika Coool
mzama
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 16:14    Předmět: Citovat
Karel35 napsal(a):
Já to nestavěl, takže detailní schéma nemám. Nic složitého by to ale nemělo být. Možná už to někdo zdárně řešil - pravda zatím se neozývá.
anonym
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 0:55    Předmět: No a? Citovat
mzama napsal(a):
Karel35 napsal(a):
Jestli se v tom vyznas, mohl bys nam(nevedomym) najake to schema poradit? Kdyz uz si to tak pekne popsal ...Dik
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 10:35    Předmět: Citovat
Neviem preco chcete vymyslat uz vymyslene...daj tam alarm za 1000Sk alebo dialkove na central a mas to. Samotny central ktory nema do ti neurobi znovuuzamknutie.
PotleskSmile
anonym
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 18:11    Předmět: Citovat
Ja tam treba mam Metu s pagerem( dokupy za 6 litru), ale znovuzamykani po otvoreni dveri to nema ...
Takze bych to taky uvital
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 11:26    Předmět: Citovat
Ak odomknes auto, a otvoris dvere, tak sa ti uz same neuzamkne. Ale ak neotvoris, tak sa po cca 20-30 sekundach uzamkne.
A aku mas METU?
PotleskSmile
