dvb.t prijem slovaku jde i ne
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
sas
Založen: Apr 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 16:42    Předmět: dvb.t prijem slovaku jde i ne Citovat
zdravim
mam problem antena venkovni na sterse, televizor v prizemi slovaci nejdou,slaby signal,pak sem na tu samou antenu pridelal dalsi koax a natah do do podkrovi a tam slovaci jdou rozdil v delce koaxu je ze do prizemi je o cca 5 m delsi muze to mit az tak velky vliv? dik
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 17:13    Předmět: Citovat
2 koaxiální kabely na jednu anténu?
Jak je to rozbočené?
Jaký typ kabelu je použitý? Stejný u obou?
VF technika u frekvencí v vlnovou délkou menší než 1m mě jistá pravidla a stačí malo, aby se to dokonale zabilo!!!
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 17:15    Předmět: Citovat
Aku antenu použivaš?Použivaš aj zosilovač ?aky vysielač sa jedna ?Ak maš v antene zosilovač možno koli nemu nemaš signal. Popiš presnejšie rozvod ktory maš.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 17:21    Předmět: Citovat
A aby to bylo kompletní, u některých přijímačů je sakra rozdílná citlivost. Jednou jsem byl u člověka kde i promax měřák na DVB-T ukazoval na hranici možnosti příjmu, Panasonic plasma ani ťuk a Digipal 2 si vesele hrál bez jediné kostičky Smile
sas
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 17:37    Předmět: Citovat
zesilovac nemam,ted sem trochu googlil,vypada to na koax ten co mam delsi do prizemi je ten tenkej s lisovanymi koncovkami ,ten do podkrovi je silnejsi a ma delanou koncovku,tak prvni poresim lepsi koax a pak uvidim
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 18:08    Předmět: Citovat
Obecně koax s lisovanou koncovkou nepoužívám. Zkus sehnat něco normálního s definovanými parametry - třeba Belden H121/H126 a ideálně komponenty pro zakončení F konektory... nebudeš tak čelit zbytečným ztrátám a vakl kontaktům.
sas
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 18:15    Předmět: Citovat
no jo sak, zitra snad neco sezenu a uvidim
sas
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 14:58    Předmět: Citovat
zdar
tak sem koupil koax emos 75 ohm cb113uu-64t,metr stal17kc,po zapojeni a bacteni programu jede vse paradne,vyhledalo to dokonce viasat expoler,discovery a pod. ale ty jsou zakodovany da se to nejak odkodovat?sem se stim setkal poprve ze to jde chytnout v dvb-t.problem je ze mi to haze na obrazovku hlasku neco jako ze antenni okruh je pretizen,vypnete prijimac a zkontrolujte kabel,co to ma znamenat ,jak se toho zbavit?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 15:02    Předmět: Citovat
Znamená to nejspíš to, na co tě už upozornil monterjirka, že máš připojené paralelně dvě TV bez rozbočovače.
sas
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 15:17    Předmět: Citovat
no tak to nemam,ale vzal sem reci ver z loznice a jede to ok,ten co mi hlasil tu hlasku sem dal do loznice k tv a tam je to taky ok ,tak nevim co to melo znamenat,hlavne ze uz je vse ok,jeste by me zajimaly ty zakodovane programy,da se to nejak odkodovat?dik
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 23:26    Předmět: Citovat
SAS:
Tie Viasaty a ďalšie programy sú súčasťou platenej plustelka ponuky, ktorá je kódovaná. Za 5,99€/mesiac nič prevratne výhodného...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
