Zaslal: čt květen 15 2014, 16:42 Předmět: dvb.t prijem slovaku jde i ne
zdravim
mam problem antena venkovni na sterse, televizor v prizemi slovaci nejdou,slaby signal,pak sem na tu samou antenu pridelal dalsi koax a natah do do podkrovi a tam slovaci jdou rozdil v delce koaxu je ze do prizemi je o cca 5 m delsi muze to mit az tak velky vliv? dik
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2791 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt květen 15 2014, 17:13 Předmět:
2 koaxiální kabely na jednu anténu?
Jak je to rozbočené?
Jaký typ kabelu je použitý? Stejný u obou?
VF technika u frekvencí v vlnovou délkou menší než 1m mě jistá pravidla a stačí malo, aby se to dokonale zabilo!!!
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1257 Bydliště: Michalovce
Zaslal: čt květen 15 2014, 17:15 Předmět:
Aku antenu použivaš?Použivaš aj zosilovač ?aky vysielač sa jedna ?Ak maš v antene zosilovač možno koli nemu nemaš signal. Popiš presnejšie rozvod ktory maš.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3358 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt květen 15 2014, 17:21 Předmět:
A aby to bylo kompletní, u některých přijímačů je sakra rozdílná citlivost. Jednou jsem byl u člověka kde i promax měřák na DVB-T ukazoval na hranici možnosti příjmu, Panasonic plasma ani ťuk a Digipal 2 si vesele hrál bez jediné kostičky
zesilovac nemam,ted sem trochu googlil,vypada to na koax ten co mam delsi do prizemi je ten tenkej s lisovanymi koncovkami ,ten do podkrovi je silnejsi a ma delanou koncovku,tak prvni poresim lepsi koax a pak uvidim
Zaslal: čt květen 15 2014, 18:08 Předmět:
Obecně koax s lisovanou koncovkou nepoužívám. Zkus sehnat něco normálního s definovanými parametry - třeba Belden H121/H126 a ideálně komponenty pro zakončení F konektory... nebudeš tak čelit zbytečným ztrátám a vakl kontaktům.
zdar
tak sem koupil koax emos 75 ohm cb113uu-64t,metr stal17kc,po zapojeni a bacteni programu jede vse paradne,vyhledalo to dokonce viasat expoler,discovery a pod. ale ty jsou zakodovany da se to nejak odkodovat?sem se stim setkal poprve ze to jde chytnout v dvb-t.problem je ze mi to haze na obrazovku hlasku neco jako ze antenni okruh je pretizen,vypnete prijimac a zkontrolujte kabel,co to ma znamenat ,jak se toho zbavit?
Znamená to nejspíš to, na co tě už upozornil monterjirka, že máš připojené paralelně dvě TV bez rozbočovače. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
no tak to nemam,ale vzal sem reci ver z loznice a jede to ok,ten co mi hlasil tu hlasku sem dal do loznice k tv a tam je to taky ok ,tak nevim co to melo znamenat,hlavne ze uz je vse ok,jeste by me zajimaly ty zakodovane programy,da se to nejak odkodovat?dik
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá květen 16 2014, 23:26 Předmět:
SAS:
Tie Viasaty a ďalšie programy sú súčasťou platenej plustelka ponuky, ktorá je kódovaná. Za 5,99€/mesiac nič prevratne výhodného... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
