Tranzistor jako rozpínač
luihui
Založen: Apr 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 19:08    Předmět: Tranzistor jako rozpínač Citovat
Zdravím,
jakým způsobem lez vytvořit rozpínač pomocí tranzistorů?
Tedy vytvořit okruh , že když přivedu napětí na tranzistor, nebo klidně jinou součástku, tak aby se mi spínaný obvod rozepl.
Tedy: Dioda svítí, po přivedení napětí na tranzistor, nebo jinou součástku dioda svítit přestane.
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 19:20    Předmět: Citovat
Stačí ty trandy zapojit dva - jeden je přes odpor otevřený proudem tekoucím do báze, když připojíš druhej, kterej nějakým dalším proudem otevřeš a svedeš jím bázovej proud toho prvního přímo z báze k emitoru ( = zmenšíš napětí mezi bází a emitorem pod otevírací mez), tak se ten první trand uzavře = jeho kolektorovej proud zanikne, respektive se změnší na mizivou hodnotu.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 19:21    Předmět: Citovat
Pro neznalého jedine snad rele s rozpínacím kontaktem.
luihui
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 19:25    Předmět: Citovat
EKKAR:
Mohl bych poprosit o schéma?
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 19:29    Předmět: Citovat
Niečo takéto by malo fungovať, inak pozerám že mezditým ma predbehli už.
Bez napätia na báze Q1 je Q2 otvorený (led svieti), po privedení napätia na bázu Q1 sa tento otvorí, báza Q2 sa uzemní cez rezistor a Q2 nevedie
 Soubor:  obvod.png
 Velikost:  15.93 kB
 Staženo:  59 krát
luihui
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 19:32    Předmět: Citovat
Proč tam musí být dva? Nestačil by jeden?
Místo druhého tranzistoru by bla přímo dioda.
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 19:35    Předmět: Citovat
Třeba takhle - odpor 130Ω ber jako spínanou zátěž, tam může bejt třeba ta LEDka v sérii.
 Soubor:  inverze.jpg
 Velikost:  11.08 kB
 Staženo:  54 krát
luihui
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 19:39    Předmět: Citovat
Když budu spínat led diodu, tak tam ten druhý tranzistor být nemusí. Je to tak?
luihui
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 19:41    Předmět: Citovat
Ještě se zeptám. Jak vytvořit toto:
Potřebuji obvod, který když do něho přivedu napětí a poté vypnu (tedy jako signál), aby držel seplou zátěž do té doby, dokud se neodpojí napájecí napětí.
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 19:44    Předmět: Citovat
TEORETICKY ne - to bys ale musel dát ten 130Ω odpor na místo toho 1k6 (viz moje schéma) - a počítat s tím, že na trandu protopíš všechen výkon, kterej sebere LEDce. V podstatě tak nic nerozepneš = nepřerušíš, jen odvedeš proud "bokem" = cestou menšího odporu připojenýho paralelně k původní zátěži. Vlastně ten proud, co původně rozsvěcel LEDku, zkratuješ (sepnutým trandem)...
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 19:45    Předmět: Citovat
luihui napsal(a):
Tohle umí tyristor.
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 19:56    Předmět: Citovat
Nebo opět relé nebo jiný klopný obvod. Wink
luihui
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 19:58    Předmět: Citovat
Tyristor mě nenapadl Confused Very Happy
luihui
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 20:04    Předmět: Citovat
Zatím děkuji.
luihui
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 20:11    Předmět: Citovat
Když budu mít signál místo plusového pólu mínusový pól. Co vše změním?
