Zaslal: pá květen 02 2014, 22:51 Předmět: TV zdroj
Zdravím všetkých!
Rád by som poprosil o radu.
Ako by sa dalo dosiahnuť, či v zdroji niečo prepojiť a potom čo, aby sa TV s impulzným zdrojom po pripojení 230V AC zapol nie len do STAND BY ale do prevádzky už pri zapojení sieťového kábla do zásuvky? Nejak tak ako sa dá pustiť impulzný ATX zdroj bez PC, keď sa prepoja 2 PINy na zásuvke, ktorá sa zapája na základnú dosku.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá květen 02 2014, 23:07 Předmět:
Aká je to telka? Niektoré túto funkciu majú. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá květen 02 2014, 23:38 Předmět:
Rôzne zdroje = rôzne povely "POWER ON" s procesora. Telky niesú zdroj do pc, kde spájaš zelený s čiernym a aj to neplatí u všetkých. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: so květen 03 2014, 10:22 Předmět:
Ahoj,
řešil jsem to v příspěvku SAMSUNG CZ-29M064N, automatické zapnutí
o něco dřív. Tam je zdroj trochu jinak řešený, ovládaný spec.IO. Byly dvě možnosti- buď simulovat zapnutí vygenerováním signálu jako z DO, ale to je moc složité, druhá schůdná možnost je nasimulovat sepnutí TV tlačítkem (paralelně s tláčítkem dát tranzistor vládaný např.555). TV mají možnost ručního zapnutí ze SB režimu stiskem některého tlačítka na panelu TV.
