R130
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 17:21    Předmět: R130 Citovat
Ahoj. Jsem vlastníkem ant.členu k R130. Zajímalo by mě, co vlastně získám, kdybych koupil tento doplněk. Ta krabička je průchozí a připojí se na ní třeba prutová anténa? Je to jenom umělá zátěž? Asi to nekoupím, ale přece, je to dobrá investice?
http://www.drbal.cz/material/fotky/5363-1.jpg
http://www.drbal.cz/material/fotky/6836.jpg
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 17:27    Předmět: Citovat
Měl by to být VARIOMETR. ( "dolaďovač antėny")
No zase na druhou stranu " ekvivalent" tak nevím "bo"
Variometr byl i Sovětských stanic zabuduvan do stanice. Tuto neznám tak Surprised nevím.
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 17:55    Předmět: Citovat
nobis napsal(a):
získáš umělou anténu(zátěž) s měrěním napětí na zátěži (výkonu stanice) . . .
http://forum.valka.cz/attachments/12125/P2070115.JPG
měl jsem na vojně PV3S-R3A a PV3S-R3AT radiovozy, kde tahle krabička byla v sestavě spolu s R130.
nobis
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 19:22    Předmět: Citovat
Takže měřáček na ant.členu, indikuje vf. proud do antény. Nikdy jsem ten ant.člen nepoužil. Ještě nevím,na co je ta horní svorka na zátěži.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 05 2014, 14:58    Předmět: Citovat
To neindikuje proud do antény. Je to jen umělá zátěž s děličem a termočlánkovým měřákem - ten je zajímavý frekvenčním rozsahem od 30 Hz do 7,5 MHz - s ruskou, tak 30% tolerancí v pásmu... Ale jako indikátor jednuduchý a spolehlivý.
Anténní díl R130 je ta šedá bedna, na které je krabička umělé zátěže nacvaknutá. Červeným vn kabelem připojíš umělou zátěž na některou z výstupních svorek anténního dílu (bílé izolátory) a můžeš anténní díl při zaklíčované stanici předladit, aniž bys vysílal do éteru. S reálnou anténou pak už jen stačí mírně doladit.
A taky můžeš kontrolovat stav GU50 na koncovém stupni vysílače.
Jinak ta KV stanice je předpotopní a dost mizerná, celé to asi má smysl jen pro sběratele.
nobis
PříspěvekZaslal: po květen 05 2014, 21:18    Předmět: Citovat
Děkuji za ochotu poradit, ale nečetl jsi, co jsem napsal. " měřáček na ant.členu, indikuje vf. proud do antény". Ty tvrdíš, že "To neindikuje proud do antény". Píšeš o měřáku na zátěži a já o měřáku na ant. členu. Stále nevím, na co je horní svorka na umělé zátěži. Stanici R130 nemám, pouze ant.člen. Ten považuju za velmi kvalitní. Chodí od 1.5-11MHz, a dále na CB a 6ti metr.
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 0:38    Předmět: Citovat
nobis napsal(a):
já myslím, že to "sis2" četl a i pochopil na co se ptáš . . .
já jsem to pochopil taky, ale ty jsi nepochopil ani jednu odpověď, bohužel . . .
nobis napsal(a):
ano, je to tak, měřáček indikuje pouze napětí na zátěži(umělé anténě), která je uvnitř té krabičky . . .
nobis napsal(a):
já také píšu o "měření napětí na zátěži", kterou můžeš mít mechanicky nacvaklou na anténím členu, nebo třeba i úplně jinde!
nobis napsal(a):
kdyby to "sis2" věděl, napíše to. Já to bohužel také s určitostí nevím.
Pravděpodobně to bude vývod pro použití externího měření jiným měřidlem, ale stále to bude měření napětí na zátěži . . .
sis2
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 10:07    Předmět: Citovat
jo, je to už přes 30 let, co jsem to vídal zblízka, takže nepamatuju, na co je ta svorka
nobis
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 10:50    Předmět: Citovat
ok1hga: Nikdy by mě nenapadlo, že jsem to napsal špatně.Čtu to, co jsem napsal poněkolikáté, a stále mně to nedochází. Je přece velká bedna ant.členu, a na ní měřáček.
O něm se domnívám, že měří vf. proud do antény. Bez připojené umělé zátěže. Potom je malá krabička zátěže, a na ní měřák. Ten měří napětí na zátěži v krabičce, to vím od tebe. S tvým názorem na třetí svorku, ( kdyby to "sis2" věděl, napíše to), souhlasím. Já jsem se jenom ptal, jestli to někdo neví. Nechápu tvoji poznámku.
P.S. Vzhledem k mé neschopnosti pochopit asi jasné věci, prosím aby již nikdo nereagoval. Děkuji za info, že se jedná o zátěž.
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 12:42    Předmět: Citovat
no, tak to máš blbý . . .
"měření napětí na zátěži s jmenovitou impedancí" je metoda měření výkonu vysílače bez připojení venkovní antény.
Používá se při tzv. "tichém ladění".
a co se týká funkce svorky "V.Č." opravdu nevím, nevzpomínám si.
Stejně jako "sis2" jsem skoro 30 let z vojny doma.
Navíc jsem tu krabičku nikdy neměl rozdělanou.
Protože nebylo proč, vždy šlapala jak hodiny,
ale na měření proudu do antény jsme ji rozhodně nepoužívali.
Ikdyž by to možná také šlo . . .
bylo by ale potřeba znát přesně vniřní zapojení oné krabičky.
kup ji, dvě stovky není moc, pak ji otevři, vyfoť a dej ty fotky sem.
Hned bude jasno . . .
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 14:04    Předmět: Citovat
a jako indikátor proudu do antény se u R-130 používalo jiné měřidlo . . .
 Soubor:  indikator proudu do anteny.JPG
 Velikost:  240.91 kB
 Staženo:  150 krát
