Osvetlenie v chate z autobaterie
zyggurat
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 15:23    Předmět: Osvetlenie v chate z autobaterie Citovat
Chceme u kamosa v chate spravit osvetlenie , budeme mat k dispozici velky akumulator z nakladneho auta , 24V vraj ma uz len asi 1/2 povodnej kapacity Smile
No neviem ake osvetlenie je vhodne pouzit , su lepsie normalne ziarovky alebo halogenky z hladiska ucinnosti a ceny ? Ide mi hlavne o najlepsi pomer cena/vykon kedze tych penazi moc nie je Smile Tych svetiel by malo byt asi 4-5...
V takychto akumulatoroch sa moc nevyznam ale som pocul nieco o dolievani kyseliny sirovej, je mozne takto obnovit povodnu kapacitu stareho akumulatora? Smile
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 15:38    Předmět: Citovat
A ako tam budes ten akmulator nabijat? Predpokladam, ked hovoris ze na chate takze tam budes tak maximalne cez vikend a pripadne nejaka dovolenka-vietnamci predavaju na burze /napr.v BA/benzinove agregaty
za 2500sk,ma to 1kwh a zere to 0,6l za 1hod a maz udelano...
i
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 16:59    Předmět: Citovat
S AKU s kapacitou tusim 125Ah jsem jel na chate uplne v pohode cca tyden pri rozumnem provozu, zarovky klasika z auta a Merkur. Vzhledem k cene bych to neresil a obcas nabil AKU at jiz z centraly nebo doma nabijeckou.
RadekB
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 17:01    Předmět: Citovat
Jinak rozvod udelej vodici poradneho prurezu, at nemas velky ubytek napeti na dratech. Na tech par voltech je to znat, zvlast pokud AKU neni jiz uplne nejlepsi.
Doliva se jenom destilka, nekdy pomuze nabijeni malym proudem.
proel64
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 17:35    Předmět: Citovat
Ten tvoj Aku je snad perpetum mobile,ked ho staci dobit len obcas....
RadekB
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 17:43    Předmět: Citovat
Precti si to poradne a pak rad, chytraku
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 22:37    Předmět: Citovat
aku nesmrdí jako agregát a nedělá kravál. Jinak možná lepší halogeny, že stačí třeba 10W a ušetří se kapacita baterky. Jinak aku se obnovit nedá , trošku pomůže vybít a nabít malým proudem. Hlavně nevylévat elektrolyt, i když to někdo doporučuje, na dně je sajrajt a jak se dostane mezi desky vznikne svod a vše se zhorší.
zyggurat
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 22:50    Předmět: Citovat
Jo hosi dik za rady, no je to velke aku (zevraj 80kg) a bude sa tam svietit fakt len skromne ani nie kazdy vikend tak nieco by to malo snat vydrzat Twisted Evil Tie droty ake hrube odporucate? Som rozmyslal nad reprokablami hrubsimi...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 22:54    Předmět: Citovat
Akumulátor dobíjej větrnou nebo vodní (pokud tam je potok) elektrárnou.
Tím posílíš ekologii.
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 8:25    Předmět: Citovat
co takto kable 2,5mm Cu?To by malo stacit.
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
RadekB
zyggurat napsal(a):
Normalni CYKY 2x1,5 az 2,5 podle delky vedeni a podle toho co tam narves do list. Vzhledem k malemu rozdilu cenovemu tam dej CYKY 3x1,5 nebo 2,5 a pokud by se to pozdeji predelavalo na 230V nemusi se menit draty.
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 9:00    Předmět: Citovat
Akumulátor, který má už něco za sebou, bys měl udržovat trvale nabitý. Po týdnu v chladu už bude mít asi dost i bez odběru.
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 20:27    Předmět: Citovat
šel bych do zářivek Shocked
zbek
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 20:40    Předmět: Citovat
zbek napsal(a):
Do zářivek? ......... to by musel udělat nějakou elektroniku aby tu zářivku rozsvítil na 24V baterku Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 21:16    Předmět: Citovat
Osobně jsem to nezkoušel, ale kdosi mi říkal, že pro podobné účely svítí těma tenkýma trubicema, které jsou v každém laciném fax-kopírka-scaner-tiskárnách, u některých bývá měnič z 22 až 27V DC. Tvar je příznivý, stačí to namontovat do nějaké plexisklové trubky nebo korýtka.
další možností bývalo 20W zářivka a měnič z autobusu, nebo něco DIY.
