Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12100 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st duben 23 2014, 19:56 Předmět:
pokud jdou soubory překopírovat na HDD, bude problém mezi formátem fotek a typem prohlížeče . . .
pokud nejdou ani překopírovat, budeš mít vadnou CDROMku . . .
Založen: Jul 11, 2012 Příspěvky: 301 Bydliště: za Prahó
Zaslal: st duben 23 2014, 20:09 Předmět:
(v nicku? ) Krom stáří záleží samosebou i na sklad.podmínkách (hlavně světlo a vlhkost, resp. tma a sucho ... ), ale když na DVDčku funguje, hledal bych problém v mechanice v PC, některý čtou (i zapisujou) líp a jiný zas hůř, záleží na laseru/čočce, přesnosti pojezdu (už jsem viděl i mechaniku, která přečetla/vypálila všechno cca do půlky disku, dál už to většinou nedávala... ) , atd. ... Před x lety dá se říct platilo, že co nepřečte Plextor (to už je hodně dlouho, už s cca P4kama přestaly bejt etalonem), neni čitelný ani jinde ...
Docela slušný jsou snad ještě pořád Teac a např. u Asusu jsou zkušenosti 50/50 (obě jmenovaný mam v PC a těžko srovnávat, nezklamala zatim ani jedna jak co do čtení, tak zápisu ... ťuk, ťuk, ťuk, ... ) a paradoxně dneska mívaj nejlepší výsledky kolikrát ty nejlevnější cajky, takže těžko radit ... asi bych zkusil (po případnym vyčištění) klidně nějakou starší mechaniku (ideálně jen CD-ROM), popř. z novějších nějakou levnou mr*ku, nějaká by to přečíst měla ... a co nejdřív obsah cd zálohovat ...
Dikobraz - to neni pravda ... aspoň se to tak nedá říct obecně.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt duben 24 2014, 6:45 Předmět:
Zejména nějaký software pro záchranu dat například, by měl ignorovat, jestli je uzamčené, nebo není. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt duben 24 2014, 7:43 Předmět:
CD načte se souborama, datem vypálení, ale obrázky nikde.Vyhodí to hlášku v angličtině, tu si musím zkusit přeložit.Dvě CD přečetla, takže spíš chybí nějaký program.
Zaslal: čt duben 24 2014, 10:50 Předmět:
Na XP to normálně jede, to jen tento po....W7 dělá problémy.
Not enough disk space.Please delete unnencessary files endure enough disk space and try again.
Zaslal: čt duben 24 2014, 13:50 Předmět:
Zkoušel jsem to I-fun viewerem, vievrem-cs, ani Windows to neotevřou.Vždy se objeví stejná hláška.Fotky, co mám z digitálního foťáku a vypalované na své vypalovačce jdou v pohodě otevřít.
Když si je přetáhneš z CD do HD v průzkumníku, zobrazí jejich náhledy? Ani pak nejdou zobrazit, nebo ani nejdou přetáhnout? Jde o jpg? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: čt duben 24 2014, 14:30 Předmět:
Nejdou přetáhnout, pořád stejná hláška.CD, které nejdou otevřít jsou digitalizované negativy.Zajímavé je, že jdou data vypálit, Achampoo to v pohodě přečte a vypálí.
