Zaslal: pá březen 02 2007, 17:21 Předmět: Kódový zámek od firmy Flajzar
Prosím poraďte mi. Nevím jak zapojit tento zámek. Nevím do které svorkovinice přivést 12V a ze které vyvést led diodu. posílám foto po zvětšení se podívejte na tu svorkovnici dole ta zelená. Děkuji za poradu.
Zaslal: pá březen 02 2007, 19:05 Předmět: -
GND je označena svorka pro připojení mínus pólu 12V.
Zapoj plus a mínus dvanáct voltů na příslušné svorky a zkus jak zámek funguje. Uvidíš jestli svítí LEDka, jestli při ovládání relé klape.
S je svorla vývodu kontaktu relé. Tam pak připojíš elmag. zámek.
Zatím zkus funkci a až ti to bude chodit tak budeme řešit další otázky, jako vývody S, O a P a jak je zapojit.
Ty kontakty S;O;P můžeš použít pro zámek se dvěma klidovýma polohama. To znamená, že má tři dráty: společnej, otevřeno a zavřeno. Pokud budeš ovládat dveřní "bzučák", tak Ti stačí zapojit jen S a P. Jen si to nezapomeň správně nakonfigurovat..
