teploměr
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 13:34    Předmět: teploměr Citovat
Zdravim,neřešil prosím někdo problém přenosu teploty od venkovního čidla od této asi meteostanice auriol ian 48999?po výměně baterií čidlo nekomunikuje s vnitřní jednotkou a zobrazuje pouze ---.Vnitřní teplotu měří.Indik.LED na vysílači občas blikne-asi něco pošle?Díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 13:44    Předmět: Citovat
Vytáhni baterky z čidla i základny a pak je zároveň vlož. Mělo by se to chytnout. Jinak, když to přestane komunikovat, může být slabá baterka i v základně, nejen v čidlu. Ono to vnitřní měří, ale už to nic nechytne.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 18:11    Předmět: Citovat
Souhlas. Při výměně baterii v čidlu je třeba vyměnit, nebo aspoň vytáhnout a zpět vrátit baterie i v základně..
net
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 17:12    Předmět: Citovat
Dobrý den,děkuji pánové.Po vyjmutí baterií v základně se to spojilo.Ještě jeden dotaz ohledně tohoto přístroje-je třeba provádět nějakou kalibraci čidla?Venkovní teplota pouze bliká a zobrazuje stálou hodnotu,nebo je možná chyba teplotního snímače?Děkuji
net
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 18:22    Předmět: Citovat
Tak přístroj funkční,měřit to začalo po dalším restartu vnitřní jednotky.Ještě jednou díky.
