Analogové ošetření nespojitosti snímače
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 10:47    Předmět: Analogové ošetření nespojitosti snímače Citovat
Hledám analogové obvodové řešení,
jak odstranit prahový skok napětí na výstupu převodníku f/U při nasazeni oscilátoru řízeného vzdáleností snímaného předmětu?
Jinými slovy:
Čidlo přiblížení indikuje vzdálenost kmitočtem f. Oscilátor však nasadí od určité vzdálenosti. Z převodníku f/U tak dostávám 0V a od 600mV do 2300mV. Je-li předmět daleko, je napětí 0V. Skok z 0V na 600mV při přiblížení vnáší problém. Následuje totiž zpětnovazební servo řízené napětím, a na této hraně to skáče.
Potřebuji se zbavit té nespojitosti a nechci tam dávat MCU. Jak takový mezičlen zapojit?
Převodní charakteristika
 Soubor:  Prevodni charka.PNG
 Velikost:  3.33 kB
 Staženo:  58 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 10:57    Předmět: Citovat
Operákem bych posunul napětí o 600 mV dolů. Takže při nasazení oscilací bude na výstupu 0 V. Otázka je, jestli nebude převodníku vadit na vstupu těch -600 mV. Pokud jo, bude se to muset nějak ošetřit.
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 11:05    Předmět: Citovat
Nevím zda jsem požadavek pochopil správně, ale pokud by to šlo posunem napětí, tak třeba nějak takhle?
 Soubor:  Posun.png
 Velikost:  1.85 kB
 Staženo:  54 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 11:27    Předmět: Citovat
Možná, vypustím-li vazební kond...
Na výstupu f/U je stejnosměrné/stacionární napětí, které řídí servo.
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 20:14    Předmět: Citovat
Snad takto.
Přesnější ale bude zapojení s OZ. Wink
 Soubor:  rovně.png
 Velikost:  4.37 kB
 Staženo:  53 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 14:43    Předmět: Citovat
Jo! Je to jednoduché a funguje to. Number one
Drobná odchylka v charce nevadí, je to ve zpětnovazební smyčce.
