Pomoc s opravou Tesla 814A
Teslatron
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 9:56    Předmět: Pomoc s opravou Tesla 814A Citovat
Dobrý den,
od známého jsem dostal na opravu tohle rádio. V opravách nejsem uplný začátečník, ale při zjištění "složitosti" tohoto rádia jsem zatím v koncích.
Závada je taková, že předvolby fungují řekl bych normálně akorát při lazení předvoleb to dost škvrčí a "škube" v repro to ale přisuzují špinavým odporovým drahám, pokud ale přepnu na ruční lazení (ccir) musím zesílit zesilovač na plno a naladím pouze 2 - 3 stanice v šumu a slabě zatímco ukazatel síly signálu skočí uplně na maximum jako by byl signál výborný.
Raději mám opravy kdy to nejde vůbec ale rád se něčemu novému přiučím.
Teslatron
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 11:33    Předmět: Citovat
Ještě jsem zapoměl říct, že jsem začal vyměnováním plastových kondenzátoů jak tomu někteří říkají zelenina a že pasmo AM funguje normálně.
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 12:28    Předmět: Citovat
Teslatron napsal(a):
moc jsi nám toho neřekl . . .
máš schéma ?
tady si ho můžeš stahnout:
http://old.radiojournal.cz/schemata/navody/ts814nav.pdf
na konci návodu jsou i schémata
máš jak zkontrolovat citlivost MF ? (generátor 10,7MHz)
podle dotazu, zkušeností moc nemáš, tak jestli máš alespoň základní měření . . .
ještě mě napadla taková blbina . . . nemáš to přepnutý na místní příjem ? (MP)
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 12:56    Předmět: Citovat
Nejdříve si propískni stereodekodér , musí být volně prostupný pro NF a změř všechny ss parametry trandů fmMF . T201-4 , potom už jen gen 10,7 .
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 18:56    Předmět: Citovat
Přemosti filtr 10,7 Mhz kondenzátorem tak 100pF a pokud se to zlepší.tak je vadný. Pokud si vzpomínám dobře tak tam odcházely vazební elyty na koncový stupeň. Tuším,že tam byly 5uF,ale už je to dlouho,co jsem to dělal.
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 19:37    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
proč se nemohu zbavit dojmu, že si to zrovna moc dobře nepamatuješ . . .
ve 814A žádný 10,7 filtr není,
ale jsou tam tři LC rezonátory-propustě a jeden LC+2x D poměřový detektor
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 19:55    Předmět: Citovat
A kruci,tak to si fakt blbě pamatuju.
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 20:00    Předmět: Citovat
814A je ještě z doby, kdy byly keramické filtry nejspíš embargované zboží a v RVHP se ještě hromadně nevyráběly . . .
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 20:06    Předmět: Citovat
No,ale jak to popisuje (jen pár stanic v šumu) ukazuje na MF zesilovač. Pokud mu někdo potočil s mezulama,tak to bez zkušeností neudělá. No chce to měřit na mf trandech jak už radil BOBOBO
Teslatron
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 10:18    Předmět: Citovat
Moc si vážím vašich reakcí a volného času, který mi věnujete, nemohu se ale zbavit pocitu, že chyba musí být někde na desce s předvolbami. Kdyby byla chyba ve stereodekodéru nebo mezifrekvenčním zesilovači, jak je možné, že na předvolbách většinu stanic naladím bezproblému v plné kvalitě a síle ? Schéma jsem si vytisknul jelikož v el. podobně jsem musel stale přejíždět ze stránky na stránku a strácel jsem se nicméně jsem ze schématu vyčelt, že výstup napětí z předvoleb a ručního ladění je společný, ale i přes to předvolby jedou a ruční ne.
Škubání při lazení předvoleb jak jsem psal bylo opravdu špinavými odporovými drahami, prostříknul jsem to čističem kontaků a lazení předvolev je v pořádku.
Skušenosi nepochybně chybí, ale myslím si, že ta nejpodstatnější informace je to, že předvolby jedou a ruční ne.
Co se týče vybavení k meření zde mám generátor pouze do 10MHz BM492, osciloskop BM566, mV metr BM494 take do 10MHz jinak klasiku multimetr. Take mám sledovač signálu BS367 ale to je zde asi k ničemu.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 12:01    Předmět: Citovat
Sám to píšeš , měříš jen ss napětí na ladění vstupu a pokud se hýbe bez výpadku při ručním ladění , tak z toho ostatního můžeš mít jen pocit .
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 13:23    Předmět: Citovat
Tak to je jiná písnička,pokud to dělá jen při ručním ladění,tak je samozřejmě vše v MF vpořádku. Tuhle informaci jsem přehlédl,omlouvám se. Tak se snad zaměř na systém přepínání ruční-předvolbové ladění.
Teslatron
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 9:43    Předmět: Citovat
Takže problém vyřešen, někdo se v tom předemnou hrabal a spojil při pájení na DPS s předvolbami cestičky. Vypadalo to tak věrohodně zapájené že to spojené být má, až se ke mě dstal druhý kus a při provnávání DPS jsem přišel na chybu.
Nicméně opravený kus šel zpět majiteli a další 814A je na řadě. Byl problém ve stereodekodéru se špatnými elity, ty jsem vyměnil už to hraje stereo jen nefunguje indikace vyladění stereo jak by měla, při vyladení stereo jen lehce nažhaví vlákno. Žárovka je tam ta, která tam být má. Nasměroval by mě někdo ?
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2014, 15:16    Předmět: Citovat
Pokud je tam žárovka 6V/50mA (!), pak v prvé řadě zkontrolovat napětí -16V stabilizátoru T401 a potom 0V na kolektoru T210 při zapnutém stereu. Wink
Teslatron
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2014, 1:01    Předmět: Citovat
Měl jsi pravdu, po výměně za 6V 50mA vše ok. Byla tam 7V 300mA a tak to bylo jasné.
