Starší kondenzátory - má cenu je použít?
Dolejsi14
Založen: Sep 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 14:47    Předmět: Starší kondenzátory - má cenu je použít? Citovat
Zdravím všechny bastlíře,
chtěl bych se dotázat znalých, které kondenzátory, jež měla Tesla v režii, má cenu ještě dnes použít např. při opravě zesilovačů, kazeťáků, gramofonů. Vím, že hovňáky se mají měnit za MKT, co na nich bylo ale tak špatného? Které elektrolyty obecně od Tesly stojí za zformování, a které zase ne? Díky.
Marek
Nahoře 2x 5000uF/50V a 2000uF/50V
Dole 0,1uF/400V 0,47uF/160V 0,22uF/400V
 Soubor:  IMG_6906.JPG
 Velikost:  216.69 kB
 Staženo:  83 krát
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 15:11    Předmět: Citovat
Tak TESLAcke boli kvalitne, az na par typov, jeden aj Tebou spomenuty.
"Hovňáky", MPcka boli vo svojej dobe velmi kvalitne, ale casom puzdro prestalo byt hermeticke, a dovnutra sa dostala vzdusna vlhkost. preto maju velke zvody a su nepouzitelne.
Dalsie zle boli tie male plastove farebne radialne elektroliticke kondiky, kazovost takmer 100%.
Okrem nich ostatne su viac menej OK. Ak ich mas kopu, a maju dobru kapacitu a aj ESR, tak ich kludne pouzivaj.
Ale dneska s ich pouzivanim je problem v tom, ze maju obrovske rozmery a do novych zariadeni sa preto nevojdu. Ale pri oprave starych nevidim problem...
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 15:33    Předmět: Citovat
A ty 2 svitkové dole vlevo na fotografii problémy netrpí?
nick-1992
Založen: Jan 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 15:48    Předmět: Citovat
Přidal bych otázku, jak poznám, že jsou ty kondenzátory dobré? Taky jich doma pár mám. (myslím ty velké elyty)
Díky
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 16:01    Předmět: Citovat
Meraním kapacity a ESR.
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 19:26    Předmět: Citovat
kontrolou kapacity, ESR a svodů . . .
reman
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 19:56    Předmět: Citovat
Když už je o tom řeč jak chlapi měříte svod kondenzátorů? Teď nemyslim kondy z elektronkových rádií, to je popsáno dost podrobně na radiohistoria.sk ale např hnědé teslácké keramiky na 10-30V které se používaly i ve VF obvodech?
Tak už vím co tomu je - je to pokažené Smile !
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 20:27    Předmět: Citovat
Ja mam merak, ktory mi rovno meria zvodovy prud...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 20:39    Předmět: Citovat
No, asi necim co zmeri male proudy.
Mam momentalne na stole vytahly merak, hneda teslacka keramika (typ se mi nechce hledat) 100n ma kolem 5nA, 220p jsem nameril cca 40pA.
Zajimave je ze u 100n proud stale pomalu klesa. Myslel jsem ze to je jev vyskytujici se spis u elektrolytu. Po prvnim pripojeni napeti mel kolem 20nA.
Po par minutach jiz ma cca 3nA. Po odpojeni napajeni a vyzkratovani se po nabiti trvajici par vterin vraci jiz na tento nizky proud (proces pozvolneho polesu proudu se neopakuje)
Merim napetim cca 22V.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 20:40    Předmět: Citovat
Ty elektrolyty změříš nejlépe tak, že vezmeš síťové trafo (min 100VA) se sec. napětím 3,2V a odpovídajícím proudem. Kondenzátor připojíš přes střídavý ampérmetr na sekundár a zapneš do sítě. Jedna miliampéra odpovádá 1µF. Dobrýmu kondenzátoru to neublíží a pokud bude mít uhnilý nebo načnutý vývody, tak to jenom prskne a bude po něm. Dosti spolehlivá metoda, oproti měření kapacity obyč. multimetrem.
A přečti si tohle http://www.aldax.cz/index.php?act=prod&show=clanky&key=elyty
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 21:14    Předmět: Citovat
reman napsal(a):
Přečti si o tom něco třeba tady Wink
Honza - kokúň
__________________________
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 7:10    Předmět: Citovat
TCxxx a TExxx už patří do propadliště dějin, dost hnijí a mají velké svody, když je naformuješ, tak se stejně odformují a to dost rychle
OK jsou ještě TF020 a jim podobné
teslácké polštářkové keramiky taky raději nebrat, nemají moc dobré parametry ve srovnání s moderními od slušných výrobců, opět trpí svody, tahají do sebe vlhkost
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 12:43    Předmět: Citovat
No zrovna teslácké keramiky , nemyslím slíďáky v keramice , zase takovými svody netrpí , ty svitky ano vyhodit , ty elyty 2G bývají i po 40letech v zesu dobré , u zesů linkových na 100V ty zdrojové 5G , které byly zapnuty roky , jich část odešla . Změřené elyty bych v pohodě osazoval . O formování elytů do 50V jsem ani neslyšel . Svod svitků pro lampáče měřím zapojením kondu přes odpor a "větší" doutnavku z regulovaného ss zdroje .
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 12:16    Předmět: Citovat
Já elektrolyty TESLA (šroubovací) běžně formuji napětím 400V. Těm kusům kterým po chvíli neklesne proud tak ty vyřadím. Ostatní které se nehřejí po pár hodinách připojení na napětí odpojím, vybiji a teprve potom měřím kapacitu. Lepší je kondík co má místo 50uF 40uF než kus co má sice 55uF ale svod a po půl hodině na něm neudržím ruku.
Miniaturní elyty jsem formovat nezkoušel, ale jsem přesvědčen že pokud do nějakého zařízení dám teslácký elyt (tuším že řady TE ty modré) který je dobrý již 25let tak mi vydrží déle než nový. Sice je takové měření a formování zdlouhavé na rozdíl od toho pouze vyměnit za nové, ale pokud to je do něčeho co má vydržet desílty let tak se to vyplatí.
Ty Teslácké nasvislo v zeleném či oranžovém plastu považuji za dost nepovedené.
Osobně jsme přesvědčen že za 100 let tady budou funkční elektronková rádia, ale funkční DVD přehrávač či SET TOP BOX bude nemyslitelnou raritou.
 Soubor:  01012014974.jpg
 Velikost:  186.97 kB
 Staženo:  96 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 9:57    Předmět: Citovat
Mám taky nakoupeno pár větších kondů (od 7.5V do 450V) s kapacitou 220u-5600u (400/450/500V) a s vyšší kapacitou na ty s menším napětím (od 40mF/63V a 68mF/63V- až po 240mF/7.5V- ) od výrobců Itelcond,Hitachi,Mallory,NTK,OMD,Sprague,Powermagnetics a Siemens.Výroba tak 1975-1990,zatim nezkoušený.Nejdražší byly ty 5m6 na 450V (300,-/ks) a nejlevnější Siemens 240mF/7.5V oranžový (20,- /ks).
Můžu jich mít mrtě(krom uvedenýho taky TESLA,MM Hungary(tmavěmodrý lesklý),černý KEA-II z Bulharska,šedivý polský ELWA(hodnoty psaný 7segmentovym fontem) a sovětský) a chtěl bych se zeptat,jestli má cenu je kupovat.Pak tam můžu koupit i olejopapíráky MKV 10-300uF 200-800V zejména Siemens,Bosch a nějaký japonský.
