Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st duben 09 2014, 19:25 Předmět: Pomozte s WIN XP
Vlastní vinou jsem se dostal do neřešitelné situace. Ráno jsem pustil PC a přišlo upozornění na nepokračujícího MS antivira. Stáhl jsem si tedy AVG na vyzkoušení, nainstaloval a odinstaloval toho mkvosofta. Do odpoledne jsem běžně pracoval a potom vypnul.
9 roků starý PC, procesor 3 Giga, paměť 1,5 GB.
Při večerním zapnutí průšvih.
Vstupní obrazovka naběhne, ale nedá se nic spustit, nefunguje ani tlačítko START.
Při snaze o start do nouzového režimu pak nefungují šipky nahoru - dolů.
Nespustí se ani DVD s Windows pro případnou opravu, a to ani při tvrdém resetu.
Nebere ani Flash-ku.
A dokonce ani PC nevypnu tlačítkem na čelním panelu.
Co dál, občas ještě pracuji z domova, mám v tom PC hodně dat.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st duben 09 2014, 19:33 Předmět:
Pokud ani nenabootuje z instalačky WXP, tak problém nebude v systému. Tlačítko na vypnutí musí fungovat vždy, drž ho pár sekund a vypne, pokud ne, je v háji deska, nebo zdroj. Co kondíky? 9 let je už dost.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st duben 09 2014, 19:38 Předmět:
Tohle vypadá spíš na chybu hardware.
Pokud chceš zachránit data, vyndej HDD, připoj do jiného PC a zazálohuj vše potřebné. Při té příležitosti onen HDD projeď pro jistotu antivirem.
Po této záloze bych vrátil HDD do původního PC a pokusil se o kompletní reinstal OS včetně formátování HDD. Pokud se to nezdaří je třeba hledat chybu v hardware. Odpojit vše co není nezbytně nutné k chodu PC, vyzkoušet jinou klávesnici, myš, otestovat paměť, zkusit jiný zdroj, zkontrolovat elyty na základní desce atd. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 09 2014, 19:45 Předmět:
Ještě než reinstal bych jako první prověřil kondíky na mámoprkně, případně je vyměnil za nové, určitě bych dal ROVNOU NOVEJ ZDROJ - a pak bych prověřoval postupně RAMky, HDD, hlodavce, klábosnicu, teprve pak další IN/OUT karty jako grafika, zvukovica nebo nějaký další periférie. Už se mi několikrát stalo, že výměna elektrolytů na desce zachovala "chodivost" předtím absolutně rafnutýho systému - tam totiž reinstal nepomůže, dokud trvá nadměrný zvlnění napájecích napětí, ten reinstal se ani nespustí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 09 2014, 19:46 Předmět:
No, mohla by to tedy být mámodeska i zdroj. Na to si už se svýma stařeckýma očima netroufnu. Takže mám zřejmě problém, který budu muset řešit urychleně přes servis.
Zaslal: st duben 09 2014, 19:59 Předmět:
Zdroj koupíš novej, jen ho zapojíš, ale kondíky na mámoprkně servisy neřeší, tam rovnou vyhodí mámoprkno do popelnice a nabídnou nový za tučnej peníz... Poměrně běžně je měním, ale beru si k tomu z počítače aspoň k desce přiřazenej systémovej HDD - desku po výměně připojím na svůj otestovanej zdroj, monitor, klábosnicu i krysu - a s původním HDD zkouším, jestli a pokud, tak jak rychle naběhne. Už se mi stalo, že jsem desku nemohl vyzkoušet kompletně, po napojení na zdroj a zkratování pinů PWR se roztočil větrák na procesoru, tak jsem si myslel, že je deska OK, tak jsem ji vrátil majiteli - ale opak byl pravdou, ještě večer jsem měl desku zase zpátky v kutlochu - nakonec jsem identifikoval vadu v odpálenejch RAMkách, který nevydržely zvlnění zaviněný vyschlýma elektrolytama... Po vložení zaručeně fungujících "oplatek" do slotů se deska konečně dala "do pohybu"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 09 2014, 20:42 Předmět:
Ještě že mám tohodle dědečka P II, který chodí celkem spolehlivě už asi 12 roků. Bohužel, ma jen 8G harddisk, na něj toho z těch 30 G moc nezazálohuju. Zkusím zítra navštívit původního stavitele toho PC, kam stejně každý rok chodím na výměnu chladící kapaliny, ať se nějak předvede.
A pro pobavení, před chvílí jsem vytáhl 8 let odstavenou 386 z roku 1992 s WIN 3.1 a ona chodí. A koukám, že mi mezi tím nabíhá i HP 486 z roku 1996, ta nebyla spuštěná asi 6 let. V ní jsou taky WIN 3.1. To budou mít vnoučata radost ze všech možných lemíků!
Díky všem za rady.
Zaslal: st duben 09 2014, 20:52 Předmět:
Jó Lemings, Bloks a Prince of Persia - první hry (a téměř poslední) se kterými jsem přišel na PC do styku . Běhaly i pod DOSem. Předtím Had na IQ 151 (Basic G). Až mi málem z nostalgie ukápla slza. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 10 2014, 5:23 Předmět:
Jak je zde výše , nejdříve zálohuj a nezapínej ! Já jsem si na tyto akce ten převodník na USB koupil . Všechny komponenty , mimo grafiky , mohu odzkoušet venku z PC a nemusím je připojovat do MB . Formátuji disky takhle venku - krásně cítíš , jak se hřejí atd . Jinak se i na mne od vidlí valí stále nějaký problém se vším . Toto nepůjde , toto bez podpory atd. Je to toto zboží http://www.alza.cz/qcp-konvertor-redukce-usb2-d66597.htm a zvládáš tím i HDD NB . Za ty prachy .
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt duben 10 2014, 6:01 Předmět:
Pamatuju si, jak jsem kdysi řešil podobnou závadu - počítač na nic nereagoval, ani jsem se nemohl dostat do biosu, nepomohlo ani spoštěcí CD, prostě nic... Nakonec to dělala klávesnice s jedním pinem (nevím jestli data nebo hodiny) zohlým a zkratovaným na zem/+5V (taky nevím) - asi to nějak zahltilo přerušení nebo něco takového...
Ještě dnes si pamatuju na ten pocit, když jsem celý počítač rozvrtal a dělala to jenom blbá klávesnice .
Zaslal: čt duben 10 2014, 10:05 Předmět:
Tak jsem ráno spustil PC, normálně naběhl, otevřel jsem soubor ve Wordu, napsal dvě věty a konec, opět vše zatuhlo, ani nešel vypnout tlačítkem na panelu.
Zavolal jsem tvůrci toho počítače, popsal závadu a on mi zopakoval snad všechny možnosti závad, které se tu v diskuzi objevily. Takže až zítra pojedu do Liberce tak mu počítač strčím do servisu. A pak se následně možná pochlubím, co mu bylo. Doufám, že to nebude jen nedostatek kapaliny v chladícím systému toho vodníka, to bych asi neskousnul a nechal bych to předělat na normální chladící verzi.
Zaslal: st duben 16 2014, 19:14 Předmět:
Tak PC je po servisním zásahu. Závada byla v poklesu hladiny chladící kapaliny v chladícím systému "vodníka". Pár minut po nastartování se procesor přehřál a neumožnil další zatížení. Přitom chladič na procesoru nebyl nijak moc horký. Takže celý PC předělán na tradiční chlazení pomocí ventilátorů a běží. Snad se procesor nedá po těch ohřevech na nějakou špatnou cestu.
Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 170 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: st duben 16 2014, 20:17 Předmět:
jirkati napsal(a):
Tak PC je po servisním zásahu. Závada byla v poklesu hladiny chladící kapaliny v chladícím systému "vodníka". ...
len aby to bolo tak a nechcel ta nejaky vocas len skasirovat...
dnes sa mi dostal do ruk WinXP na notase so zavadou, ze nefunguje. spravalo sa to tak, ze uzivatel sa prihlasil, nabehol komplet desktop, myska fungovala, ale nedalo sa na nic kliknut, nic sa nedalo spustit.
nakoniec som zistil, ze sa nespravne updatoval ten blby Microsoft Security Essentials. citam po internete, ze nieco MS pokaslal a stalo sa to dost ludom, tak ci to nahodou nie je aj tvoj pripad.
ono sa ten notebook po 10-15 minutach rozbehol, lebo sam WinXP nejak zhodil ten proces Microsoft Antimalware Service...
