Sháním opravu blesku Olympus FL-40
pm_
Založen: Aug 11, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 3:05    Předmět: Sháním opravu blesku Olympus FL-40 Citovat
ahoj,
mam dva FL-40, z nichz jeden prestal reagovat a druhemu blika na displeji d1 /kod vadne casti?/. shanim nekoho , kdo z nich posklada jeden funkcni. vic po sz
pm_
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 21:43    Předmět: Citovat
nikdo povolany?
jen pro info: psal jsem do oly servisu -
dotaz: kolik by stala oprava?
odpoved: vzhledem ke stari pristroje uz servis neprovadime. nejsou dily. muzeme vam nabidnout se slevou novy.
doplnujici dotaz: dekuji, zatim ne. muzete alespon identifikovat chybovy kod "d1" ?
odpoved: vzhledem k roku vyroby uz nemame blizsi udaje, co presne znamenal.
tak nevim. tezko uverit tomu, ze v celem olympusu nemaji ani jeden servisni manual k fl-40. asi budu muset napsat do japonska.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 22:55    Předmět: Citovat
Má to motorový zoom v hlavici ? Jestli jo, tak zkus u toho s "d1", jestli není něco poškozeného - vypadlého po pádu, jsou tam asi dorazové spínače apod. Ale opravy podobných přístrojů bez zkušeností jsou velký problém.
Zkus napsat o servisní manuál do Olympusu, třeba pošlou. Je dost dobře možné, že bude v háji v obou CPU a nic s tím nesvedeš.
pm_
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 14:28    Předmět: Citovat
je to definitivne potvrzeno. olympus jsou neskutecni zmrrdi (pardon,ale muselo to ven) a uz od nich nekoupim ani prd.
psal jsem do japonska a prisla superkorektni a superusluzna odpoved, same regret a sorry. jeji fakticka hodnota je samozrejme nula. kod "d1" si uz nepatuji a servis manual uz taky nemaji. vzdyt je to tak davno. pikantni na tom celem je, ze pan suzuki (fakt se tak jmenuje), pise o FL-40 jako o kamere. vypada to , ze v olympusu sve veci rozumi.
"According to the error code you outlined, we are sorry to say that
the FL-40 may have some malfunction to be repaired, which we are unable
to diagnose long distance without having the camera for inspection."
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 15:01    Předmět: Citovat
unable to diagnose long distance
To je taky pěkná blbost, to na Bastlírně děláme pořád.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 15:12    Předmět: Citovat
Japík zcela zjevně nezná českej bastlířskej "vynález" = křišťálovou kouli, samodomo doplněnou baterkama napájeným mentálním zešilovačem....
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 15:15    Předmět: Citovat
Na vzdialenu diagnostiku maju prave sluzit tie chybove kody. Lenze to by k nim museli mat tabulku s vysvetlenim.
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 15:30    Předmět: Citovat
HLAVNĚ - MUSELO by se jim CHTÍT.
Když se nechce, je to horší než když se nemůže...
pm_
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 18:14    Předmět: Citovat
jasne. tomu se rika motivacni strategie. jejich ochota vzrusta s vyhledem na dalsi prodej a naopak klesa u skutecne podpory bez sance na primy zisk. dokonce ani kdyz uz sami nedokazou opravit, tak stejne nepomuzou. nadeje, ze si od nich neco koupis by totiz poklesla a to se nesmi dopustit. proto ty korektni kecy, jak je jim lito, ze zarizeni prestalo fungovat a ze bohuzel nemuzou... vymlouvaji se a krouti jen aby nemuseli napsat "kdyz vam ted poradime, nebudeme z toho mit ani dolar".
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 18:47    Předmět: Citovat
Kedysi sme mali dost drahy kompaktny fotak (na film) od tejto firmy. Ked zrazu zdochol (nemal na to ziadny dovod - nikdy nespadol ani nebol namoceny), tak v servise tvrdili, ze oprava by bola drahsia ako novy. Odvtedy sa tejto znacke vyhybam.
Takze "obchodna strategia" neopravovania mozno podporuje predaj, ale ostatnych znaciek...
Habesan
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 8:09    Předmět: Citovat
Tak pm_, máš dva kusy, tak ten, který je mrtvý, rozeber, nafoť a opiš značení součástek.
Třeba přitom najdeš závadu viditelnou pouhým okem.
pm_
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 14:03    Předmět: Citovat
Ahoj, ozivuju tema. Od zalozeni tematu jsem se neposunul a pri uklidu se mi zase dostaly do ruky. Nenajde se tu nekdo peclivy a zkuseny? Fl-40 je prima blesk a je mi lito je vyhodit. Pokud by se toho nekdo ujal, daruju mu jeden kus plus eventuelni doplatek.
