MOSFET hoří i když by neměl
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 16:37    Předmět: MOSFET hoří i když by neměl Citovat
dobrý den, postavil jsem budič IHVT z 555 na pin 3 je připojený výkonový MOSFET který by měl vydržet 12A, ale už při 5A se během pár sekund přehřeje a sepne, mezi pinem 3 a MOSFETem je odpor 80ohm, a na MOSFETU je chladič 1dm čtverečný. nevíte někdo jak udělat aby vydržel aspoň pár minut?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 16:43    Předmět: Citovat
pošli schéma a typ MOSFETu
toMajstr
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 16:56    Předmět: Citovat
schema je toto: http://beryhostranky.wgz.cz/vysoke-napeti/zdroj-30-kv-s-555 a MOSFET je F3205Z
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 17:11    Předmět: Citovat
Já bych dal na primar ochrannou diodu.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 17:13    Předmět: Citovat
A čemu divíš,jednak to buzení z 555 bude mít mizerné hrany = velká ztráta,jednak není žádná ochrana v kolektoru ( nebo D) proti přepětí - musel bys mít velkou kliku,aby to chodilo déle než pár vteřin bez ztráty kytičky (resp.tranzistoru).
toMajstr
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 17:52    Předmět: Citovat
co znamenají mizerné hrany? ochranou v kolektoru proti přepětí myslíš co?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 18:02    Předmět: Citovat
Radši to postav podle nějakých seriózních stránek. Třeba podle RayeRa, nebo Standy. Tyhlety nedokonalý schémata, který sotva fungujou se po netu šíří jako mor.
toMajstr
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 18:32    Předmět: Citovat
To jsou moje stránky ale tohle schéma tam dal druhej admin kterýmu fungovalo. Zkoušel jsem i toto: http://danyk.cz/zdrojvn.html ale to mi nešlo vůbec (nespíš jsem prokletej)
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 18:43    Předmět: Citovat
Už jsem to sem myslím dával. Tohle je ověřený a dlouhodobě funkční.
budič VN trafa
 Soubor:  budic.gif
 Velikost:  15.56 kB
 Staženo:  85 krát
toMajstr
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 19:56    Předmět: Citovat
na to nemam dost tranzistorů a ani stabilizátor
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 20:00    Předmět: Citovat
No tak ti bude hořet MOSFET no. Rolling Eyes To tvý zapojení má dva nedostatky, na který už kolegové přede mnou upozornili. Co chceš ještě řešit?
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 20:45    Předmět: Citovat
V obchodoch maju odporov aj stabilizatorov dost. Ale ked mas vela MOSFETov, tak skusaj dalej...
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 20:50    Předmět: Citovat
ten odpor na G by som dal mensi 20ohm, medzi DS urcite RC clen - pozri schemu od "forbidden". Cim to napajas? - tu 555 by som jednoznacne napajal + cez diodu a pri napajacich nozickach 555 silnejsi kondik 1000mikroF. skop asi nemas
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 18:06    Předmět: Citovat
To Majstr:divíš se co dělají hrany.V digitálním provozu je transistor rozepnut je na něm napětí U*I=0.Ve vodivém stavu velký proud ale malé napětí na transistoru zase malé výkon.Ale při špatných hranách je při přechodu i proud i napětí současně což dělá ztráty/my říkáme že posbírá ztráty na hranách.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 6:45    Předmět: Citovat
Ale vždyť 555 dokáže dodat výstupní proud až 200mA!!! To nestačí???
(To že výstupní napětí spadne někam do spodní poloviny napájecího raději zamlčují.)
Varování:tento zdroj může způsobit popáleniny.
To je legrační samo o sobě.
(Nemusí mít platnou revizi.)
