tiskárna Panasonic KX2123
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 1:05    Předmět: tiskárna Panasonic KX2123 Citovat
Co všechno ovlivňuje rychlost tisku?Co mám nastavovat?Potřeboval bych zvýšit rychlost tisku na tuto 24 jehličkovou tiskárnu při tisku z Accessu - sestavy.Nastavuji všechny možny režimy na tiskárně i v PC a rychlost se nezmění a ani nenastaví oboustraný tisk.Když dám vytisknout přímo na tiskárně aktuální nastavení tak to je cvrkot a navíc oboustraný.milan
Milan121
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 1:06    Předmět: Citovat
pardon,obousměrný
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 9:57    Předmět: Citovat
Ak tlacis z Win, tak asi o dvojsmernom tlaceni ovaldac asi netusi. Navyse dvojsmerna tlac sla na ihlickovych tlaciarnach spravdla len v textovom rezime, ked znaky sli priamo z internej EPROM a z Win mas graficky vystup, ztoho plynuce vacsie naroky na riadenie tlacarne. Zrejme Ti nezostane nic ine, len s tym zmierit.
Milan121
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 10:34    Předmět: Citovat
Hmm,vypadá to tak!
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 15:25    Předmět: Citovat
Vo Windows existuje tusim generic/text-only driver na tlaciaren. Ale neviem, ako velmi je (ne)funkcny.
Milan121
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 9:47    Předmět: Citovat
Ano nastaví se Obecný (výrobce) a generic / text only a valí to tak jak má.Ale nastal mi dalši problém s češtinou.Já to potřebuji na tisky sestavy z Accessu a nevím jak udělat aby to tisklo korektně.Stačilo bez diakritiky.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 17:54    Předmět: Citovat
Povedal by som, ze diakritiku musis este v tom accesse nejako odstranit.
Milan121
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 18:24    Předmět: Citovat
A mohl by mi někdo poradit,jak? Moc se v tom nevyznám.V tabulkách ji ale potřebuji,protože od tud to tahám i na jiné použití.Dík
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 19:36    Předmět: Citovat
To neviem - fuj, Visual Basic Smile V accesse som robil jednu vec a uz nikdy viac.
