S.M.A.R.T HDD jde reset?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 9:36    Předmět: S.M.A.R.T HDD jde reset? Citovat
Mám tu jeden hdd kde je v tabulce smart zapsaná chyba sektorů ale když ho dám pomalu otestovat v HD Tune tak je vše ok.Nejde to nějak zresetovat?
 Soubor:  hdd.jpg
 Velikost:  132.57 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  hdd2.jpg
 Velikost:  109.7 kB
 Staženo:  193 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 9:41    Předmět: Citovat
Nemusíš s tím dělat vůbec nic. Disk vadné sektory realokuje - od toho má náhradní kapacitu. Pokud bys to chtěl smazat jen vizuálně, buď rád, že to nejde (ačkoliv jeden program to umí) - ztratil bys přehled o stavu disku.
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 9:46    Předmět: Citovat
Ten disk je v prdeli. Aj ked sa daju vsetky sektory citat, tak to len preto, ze su realokovane. A podla SMARTu je ich realokovanych 2047 a uz nezostavaju takmer ziadne "nahradne" volne sektory.
xxxe
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 10:49    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Prozradíš ten program?Já ho mám jen na přenos dat atd.Jenže ani pc ani notebook při startu ten hdd nechce pustit že je vadný a musím to potvrzovat F1 nebo F2 jak kde.V biosu jsem už hledar vypnutí smartu ale nemám to tam.
Díky
serviceman
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 10:55    Předmět: Citovat
Byl to nějaký ruský program. Překvapilo mě to, proto si to pamatuji, ale ne dost. Osobně tomu moc nefandím, je to jako stáčení tachometru.
xxxe
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 10:58    Předmět: Citovat
HDD regenerátor?Ten jsem zkoušel.
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 11:02    Předmět: Citovat
Nie, ten nevie robit nic. Len prepisuje sektory, ktore sa nedaju citat a aj to este robi velmi pomaly.
xxxe
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 11:14    Předmět: Citovat
Nic jinýho jsem nenašel.Ten regenerátor mě už pár hdd zachránil kde psal smart výstrahu (žlutě)a testem HD tune byl vadný sektor tak po jeho zásahu to bylo pryč.A ani ten vadný sektor se už neukazuje.
V dreamboxu takto ,,opravený" používám už několik let pro nahrávky a nebyl problém.V PC už se musel spouštět F1.
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 11:37    Předmět: Citovat
Kedysi dávno som používal WD DRIVE MANAGER.Pár HDD zdanlivo mŕtvych sa podarilo zachrániť formátom na nízkej úrovni.Ale to bolo ešte v dobe keď HDD stáli tisíce korún.Neviem či ešte Western digital podporuje takéto utylity na tieto súčasné disky.
Možno by pomohlo aj niečo také.
http://www.slunecnice.cz/sw/hdd-low-level-format-tool/
xxxe
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 11:57    Předmět: Citovat
Low level jsem zkoušel a nic.
hrmil
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 12:14    Předmět: Citovat
Tak ten disk už asi bude K.O.Fyzicky poškodené klastre sa už obnoviť nedajú.Ja by som sa s tým už nezabával,ale by som kúpil buď nový,alebo pod rukou, použitý z nejakého vyradeného PC.
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 13:35    Předmět: Citovat
Na prenos dat (nie dolezitych) ho pouzit mozes - ked ho vlozis do USB "obalu", tak BIOSu ziadny SMART nebude "vadit".
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 16:48    Předmět: Citovat
Jestli je to HDD 2,5" - notebookový - tak Toshiba a Hitachi v tomto SMART stavu jedině vyhodit. Další používání je nebezpečné pro data a vše, co na disku je. Už jsem jich takto několik likvidoval.
serviceman
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 17:00    Předmět: Citovat
Já bych tak nespěchal. Mám na notebooku asi 8 let starý disk, který má už nejméně 3 roky obrovský počet realokovaných sektorů. Samozřejmě, že jej sleduji a dělám zálohu celé partišny, ale stav disku se nezhoršuje a používám jej téměř denně.
 Soubor:  HD_17-bøezna-2012_20-01.png
 Velikost:  52.78 kB
 Staženo:  163 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 18:00    Předmět: Citovat
Už jsem ho strčil mladým do DM800.Tam doslouží.
