Založen: Feb 27, 2012 Příspěvky: 87 Bydliště: Jakubova Voľa 71
Zaslal: st leden 29 2014, 21:38 Předmět: Inštalácia W7 na PC s PIV
prednedávnom mi darovali tento komp s 2,4GHz CPU, 1GB RWMkou a 128MB grafikou. Pôvodne tam bol WXP SP3, no chcem zmenu, pretože Mrkvošrot zruší podporu pre WXP a týmpádom by písičko zostalo zranené. Háčik je v tom, že keď vložím DVDčko do mechaniky, tak naštartuje obrazovka "Starting Windows" no po nej, známa Blue Screen of Death. Skúšal som všetky možnosti v menu po stlačení F8, no žiadna nezabrala.
Ja som inštaloval už od W95 po Slackware (nie na tom PC), no toto sa mi nestalo, žeby komp, ktorý spĺňa min. požiadavky pre W7 Starter takto došiel. To akokeby som do 486ky DX2jky nainštaloval WXP
Preto vás prosím, žeby ste mi poradili, čo sa dá robiť a jaké sú riešenia.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6638 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 30 2014, 0:01 Předmět:
Odpoj všechno, co není pro běh PC nezbytně potřeba, hlavně karty ve sběrnici, integrované periferie zakaž v biosu. Zkus vygooglit, jestli ten motherboard nemá tento problém reportovaný. Možná může pomoci update biosu, ale nespěchal bych s tím.
Založen: Mar 19, 2009 Příspěvky: 225 Bydliště: Seč okr. Chrudim
Zaslal: čt leden 30 2014, 1:35 Předmět:
Používal jsem XP(SP3). Avast+Spybot, později ješte NoScript. Nikdy jsem systém neaktualizoval. Pouze Avast+Spybot. Proč ti vadí ukončená podpora od M$, nechápu. Máš dobrý PC pro XP, a mizerný pro W7. 1G RAM je málo. Píšu na základě toho, co jsem o W7 četl. Sám je nemám. A to tě ještě podezírám z instalace 64bit verze. I kdyby se instalace zdařila, bude to pomalé, a budeš se vracet na XP.
Protože na W7 nelze z XP upgradovat a musí se udělat nová instalace, doporučuji nejprve udělat zálohu celé partition a pak pomocí nějakého partition manageru celý disk smazat a začít zcela znova. Máš ověřené, že je DVD v pořádku? Souhlasím, že je vhodné se nejprve podívat k výrobci desky, zda není novější BIOS atd. Při instalaci odpoj všechna externí USB zařízení, jinak to na konci instalace hodí chybu. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: čt leden 30 2014, 12:09 Předmět:
nobis napsal(a):
No mne ide o to, aby komp nebol zraniteľnejší. Mne je tiež ľúto dať tam 7čku, hoci tam používam 7remix, žeby to vyzeralo moderne. No pamätám si na časy, bolo to v septembri 2007 a v tom čase som bol siedmak na ZŠ a e 1GB RAMku vtedy vychvaľovali jak neviem čo
Neviem či si pamätáte čierne IBMské desktopy Thinkcentrá, no spomínam si, keď som fičal na YT cez IE6-ke a jak sme upgradovali na IE7. Jóóój, jak mi chýba tá aróma tej počítačky.
No tak som dal na tvoje slová a nechám si tam XPčko
