Sonet duo, brum
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 15:52    Předmět: Citovat
Nesmysl, to černé je zčernalé stříbro, které právě vede špatně, kdyby si tam kontaktní péra sama nevydřela tu kovově čistou plochu, nevedlo by to.
Kápni na to aspoň trochu oleje na kontakty nebo mázni trochu kontaktní vazelíny, ať ty kontakty aspoň zase neoxidují.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 15:54    Předmět: Citovat
Aha zase jsem chytřejší,přejedu to 800 smirkem pro jistotu.
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 16:01    Předmět: Citovat
jen to né !!!!!!
sežeň si tvrdou gumu a tou to vyleštíš, smirkem to akorát dodrbeš . . .
cputakt
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 16:16    Předmět: Citovat
Už teď tam jsou drážky a zrnitost vodní smirek 800 se používá před lakováním karoseríjí je to opravdu jemné.
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 16:21    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
jo, jemné to je, ale odebírá to materiál.
Toho stříbra na těch kontaktech moc není a smirkem to stříbro sedřeš úplně !
pořiď si čtvereček tvrdé gumy v papírnictví !
cputakt
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 16:26    Předmět: Citovat
OK mám takovou gumu často používám ty kohinoorky jsou pořád nejlepší.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 19:35    Předmět: Citovat
Tak hotovo,dva dny práce a sonet je jako z fabriky.Vše vyčištěno promazáno a vyleštěno a je jako nový.Je neuvěřitelné že stroj 50 let starý nepotřebuje skoro žádné náhradní díly proti dnešní technice je to paráda.
Dají se někde sehnat aspoň prázdné cívky 12,5cm?Nemám doma vůbec nic jen původní pásek co k tomu byl a ten byl pokrytý plísní.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 21:27    Předmět: Citovat
Tak ještě mám problém s nahráváním a seřízením úrovně nahrávky.V manuálu se píše že optimální úroveň je když se paprsky na oku skoro dotýkají a nesmí se překrývat,točil jsem trimrem který tohle nastavuje ale i když jsem ho dal na plno paprsky se stejně nedotknou.Když jsem zkoušel nahrávat měl jsem nastaveno max a paprsky se nedotkly nikdy ještě zůstavala mezera ale nahrávka byla přebuzena.pokud jsem ubral na voluma tak byla nahrávka v pohodě ale paprsky se pohly jen při nejvyšší hlasitosti,co s tím?
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 21:37    Předmět: Citovat
podívej se na C9 50µF , má kapacitu ?
cputakt
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 21:45    Předmět: Citovat
Zítra na to mrknu za chvíli musím do práce,díky.
cputakt
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 13:05    Předmět: Citovat
Tak ten kondenzátor tam vůbec nemám a podle schématu mám trošku jiné zapojení ale zkontroloval jsem to vrabčí hnízdo jestli se někde nedotýkají nějaké nohy od součástek,složil a už je to v pořádku Very Happy
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 13:12    Předmět: Citovat
Vem si schéma zapojení konkrétně odsud: http://radiojournal.cz/navody/magnetofon/b8.pdf byly dvě varianty zapojení toho Sonet Duo. Sám mam doma obě dvě varianty. Na str.3 najdeš zapojení do v.č 128 43 00. A pod ním je od výrobního čísla 128 43 01
Originální schéma druhé verze co vydala Tesla (Tedy ne p. Bozděch) je ke stažení tady http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdownload?OpenForm&docid=STO-47932048 ale musíte mít registraci...
Máš tu novější variantu!!! Zajímat tě bude úplně to poslední schéma!!! A C9 tam opravdu není! Katoda by měla jít rovnou na GND (zem).
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 13:58    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
takže už ti jde indikátor nastavit regulerně ?
kde byla chyba ?
cputakt
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 14:24    Předmět: Citovat
Už zase ne chodilo to tak že se i lamely překrývali ale zase jsem s tím nějak pohnul a už se zase nepřekryjí ani když je nahrávka na plno tak nevím kde hledat chybu.Ale nahrávka je v pohodě není přebuzená ani když je volume na plno při nahrávání.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 15:35    Předmět: Citovat
no jo, to se stává . . .
hledej stuďák,
nebo upadlou nohu nějaké součástky . . .
hlavně to chce překontrolovat patice elektronek a vyčistit jim opatrně nožičky . . .
Strana 3 z 4
