Sonet duo, brum
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 19:27    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo překlenovací rezistor R40 1k co spojuje oba kladné póly filtračního elytu nahradit tlumivkou, použít se dá ze starého elektronkového rádia.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 19:32    Předmět: Citovat
konosuke: nesmysl, v žádným sonetu duo tlumivka nebyla, a takto se to nechovalo.
To elektronkou nejspíš nebude... Ale ten C22 prověř..
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 21:00    Předmět: Citovat
Tak jsem vrátil zpět ten kondezátor C22 žádná změna,potom jsem prostříknul kontoxem potenciometr korekcí a už to jede dobře jen při plném volume to jakoby trošku píská nějaké rušení ale staščí se dotknout jednoho pinu rozpínacího kontaktu"a" a je klid dal jsem tam keramiku a jede to pez pištění takže problém je někde jinde.Dnes už na to kašlu zítra na to znovu mrknu.
konosuke
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 21:11    Předmět: Citovat
Hey kolego bastlíři, nikde jsem nepsal že Sonet měl tlumivku. Její aplikace může zlepšit filtraci, viš ?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 21:28    Předmět: Citovat
To máš sice pravdu. Ale nebude už ten přístroj v originálním stavu. Tyto přístroje se člověk snaží držet až na nějaké výjimky pokud možno bez úprav. Při opravě s minimální nutností výměny dílů. A v případě výměny dílů, třeba svitků, já používám zase nové Tesly...
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 21:32    Předmět: Citovat
Tlumivka počká, nepočkají filtrační kondíky zdroje, přepínač a potenciometry.
Teprve, až se co nejvíce potlačí brum ze špatné filtrace a způsobený přechodovými odpory mechanických suvných kontaktů (nejčastější příčina rozkmitání zesilovače), a přesto se brum značně zhorší zařazením posuvu vpřed, můžeme jít po dalším.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 21:57    Předmět: Citovat
Hill má pravdu,já jen doplním,že brum není vždy způsobený špatnou filtrací. Lampy mají své specifika,třeba obvod žhavení není nepodstatný.Wink
cputakt
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 22:07    Předmět: Citovat
Tady video je to ale špatně slyšet tak volume up a sluchátka nebo bedničky
http://www.youtube.com/watch?v=4AIp-gJg2-U&feature=youtu.be
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 22:08    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
. . . třeba odbručovací trimry, nejsou upadlý ??
 Soubor:  ANP210-Sonet-Duo.JPG
 Velikost:  170.67 kB
 Staženo:  145 krát
cputakt
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 8:47    Předmět: Citovat
Ty jsem zkoušel ale žádná změna.
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 10:14    Předmět: Citovat
to je divné,
minimálně při kroucení trimrem R42 by měla nějaká změna být slyšet.
znovu jsem si poslechl ten tvůj záznam a nabyl jsem dojmu, že ti tam někde bude chybět zem !!!
zkontroluj okolí kontaktů(č.5, 4, 1, 2) na liště a stínění k rozpínacímu kontaktu při "play"
cputakt
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 15:02    Předmět: Citovat
Tak jsem pro jistotu propájel celou lištu a nic ale objevil jsem asi zdroj rušení.Mám celé šasi venku na desce a když jsem šasi přizvedl asi o 3 cm rušení bylo pryč takže až to dám do obalu a dám i spodní plechový dekl mělo by být rušení pryč asi se něco odráželo od stolu a proto to pískalo.Teď potřebuji zjistit kde najdu linkový vstup na těch tříkolících abych si udělal kabel a zkusil nahrát třeba s CD.Pokud jsem se dobře díval tak M je výstup G je vstup a R je vstup i výstup ale nevím proč je na R ten odpor?Chápal bych kdyby byl jen na vstupu pro mikrofon ale je spojený i s výstupem.
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 15:35    Předmět: Citovat
Lištu nestačí propájet, je potřeba zajistit dobře vodivý přechod mezi kontakty na pohyblivé a pevné liště.
Máš to přece ve schématu: linkový vstup je na dutince 3 konektoru Gramo.
Kostra k tomu je vždy na prostřední, čili 2.
Tehdy označovali linkový vstup jakousi vlastní značkou linky jen Sověti, u Tesly to v "přístrojích široké spotřeby" nenajdeš.
A nezapomeň stisknout tlačítko G.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 15:44    Předmět: Citovat
Jasně zapojení pinů znám i to že se mačká příslušné tlačítko.Ta lišta má kovové plošky asi potažené nějakou černou vodivou vrstvou a ta je kde doléhají plíšky už sedřená to by nemělo vadit asi to bylo jen aby to nejiskřilo
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 15:47    Předmět: Citovat
Naopak plošky jsou postříbřené a to černé je sirník (síran?) stříbra, který je třeba očistit až na lesklé stříbro.
Strana 2 z 4
