Windows 98
Tomasek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 15:43    Předmět: Windows 98 Citovat
Jak mam nainstalovat Windows 98 na prazdny pevny disk, kdyz mi to po zapnuti pise ¨Disc boot failure, insert system disc and press enter¨.Nevim, jak mam spustit instalaci.......
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 15:52    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:06, celkově upraveno 1 krát.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 19:13    Předmět: Citovat
WIN98 nemělo bootovatelné CD, takže musíš mít disketu. Pokud ji nemáš dá se vytvořit v jakémkoli PC s W98.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 19:23    Předmět: Citovat
ja mam doma CD WIN98 z ktoreho sa da nabootovat, ale mam zasa CD Xp z ktoreho to nejde
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 20:03    Předmět: Citovat
Windows 98 CD je bootovatelne a vsetky novsie tiez. Za predpokladu, ze su originalne.
kondik
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 21:05    Předmět: Citovat
xxx
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 22:23    Předmět: win98 Citovat
mušíš mít boot disketu,můžeš i udělat i v win.XP (podmínka je že ty XP musí být formátované ve FATU ne NTSF)pak musíš mít nastaven Bios na Boot z diskety,když najedeš PC z diskety,dej aspoň rychlý formát disku (většinou A:/format CSmileať je disk čistý,potom restartuj PC a spusť ho znovu z diskety(musíš vědět označení CD/DVD mechaniky) pak přepni z A: na mechniku s CD(např.A:/D:)pak dej D:setup nebo win98setup nebo setup exe - záleží čím půjde spustit instalace
pokud budeš mít disketu s M602,tak si otevři přímo CD a spusť win98 přímo setup exe souborem
ještě si musíš vyskoušet velká a malá písmena příkazů
Nemlaťte mne - prosím??? Embarassed
Naposledy upravil Hru dne čt únor 22 2007, 22:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 22:33    Předmět: Citovat
Hlavně si nastav v BIOS správnou bootovací sekvenci, ať už bootuješ z diskety nebo CD.
Já osobně používám "original" disketu WIN98, natáhne ovladače CD-rom i myši a potom už jenom spustím SETUP.EXE - což v podstatě bylo napsaný v příspěvku přede mnou.
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 23:50    Předmět: Citovat
Kdyby bylo potřeba,bootovací disketu si můžeš stáhnout třeba tady : http://oldfiles.org.uk/powerload/bootdisk.htm
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 16:06    Předmět: Citovat
ZDAR KUCI!
v pripade bootu z diskety musis zavest ovladac cd -nejspis mscdex+atapicd.sys a mozna i mysi
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 17:16    Předmět: Citovat
Puda napsal(a):
ZDAR KUCI!
Ale houby, jenom v klidu řež a nezlob.
Puda
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 12:34    Předmět: Citovat
jo jo Zdenda Haaaj Kvality ma recht -pokud budes mit spousteci disketu w98
tak tam uz ty ovladace jsou. pokud budes mit jenom systemovou disketu tak tam nejsou Very Happy
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 16:29    Předmět: Citovat
Ked das do CD-ROMky original CD WIN98 tak sa ti pekne nabootuje z CD. Ale len pod podmienkou ze mas nastavene bootovanie z CD.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
