Práčka Whirlpool AWT2089, tečie bubon
spirit
Založen: Mar 14, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 9:20    Předmět: Práčka Whirlpool AWT2089, tečie bubon Citovat
Ahoj, začal tiecť bubon, viacmenej pri odstreďovaní. Mokré je to v spodnej časti. Vyzerá, že problém je v samotnom spoji bubna (záber na treťom obrázku v strede). Aké máte skúsenosti, objavuje sa takáto závada, stačí dotiahnuť tie skrutky (bol som len na návšteve, u seba som nič nemal), alebo je to potrebné nejako pretesniť?
 Soubor:  awt-2089.png
 Velikost:  293.54 kB
 Staženo:  134 krát
 Soubor:  detail zvonku.png
 Velikost:  291.05 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  detail odvnútra.png
 Velikost:  291.18 kB
 Staženo:  118 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 10:31    Předmět: Citovat
Musíš odmontovať bočnicu a tam je gumové tesnenie, ktoré treba očistiť a po obvode naniesť silikon a poskladať.
Pozdravuje Vás Martin
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 10:43    Předmět: Citovat
ja mám takú skúsenosť, že to tieklo cez ložisko (bol zodratý tesniaci O-krúžok), ale to bol typ 5108
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 10:57    Předmět: Citovat
jo ale to by mal stekanec od remenice...
spirit
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 12:25    Předmět: Citovat
Hej, ložisko to nie je, to som pozeral prvé.
Čiže treba dať dole celý plastový bok bubna, a predtým dole všetko čo je na ňom, čiže špirálu, veľké kolo atď? Nemám záber na stred toho veľkého kola, urobím to bez špecial náradia? Treba tam pri spätnej montáži niečo ešte tesniť? Napr. špirálu....
A z mojej strany je to len pomoc v núdzi, nestačilo by to dobre očistiť, odmasniť ten spoj a olepiť to silikonom zvonku?
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 13:15    Předmět: Citovat
Takovéto ¼ ½ ¾ opravy většinou nefungují a je to práce navíc , odstranit to , čím jsi to chtěl spravit , nebo o to víc tě prokleje ten , co to bude opravdu opravovat a za nadávání na tebe , to majiteli přimastí .
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 13:25    Předmět: Citovat
Můj názor je takový, že pokud to oblemtáš silikonem zvenčí, tak to nebude držet. Opravdu to chce nanést na styčnou plochu.
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 13:38    Předmět: Citovat
Přesně tak, rozdělat, očistit styčné plochy, pomazat a smontovat a nechat v klidu předepsanou dobu a pak zase řádit. Wink
spirit
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 14:13    Předmět: Citovat
Čiže ako som písal,
spirit napsal(a):
Treba tam pri spätnej montáži niečo niečím ešte tesniť? Napr. špirálu....
Stačí obyčajný transparentný sanitárny silikon, alebo treba špeci odolnejší?
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 14:18    Předmět: Citovat
Já jsem doma dělal kdysi dvakrát ložiska na Whirpoolce. Řemenici jsem dostal dolů tak, že jsem si jednou rukou přidržel buben, druhou jsem cukal s řemenicí, kolo šlo dolů (drželo na konusu+ pero). Model pračky už bohužel nevím, už dávno je přetavená v pluhy nebo tanky.
Těsnění pod spirálu, pokud není prasklé nebo zteřelé, by mělo být dál funkční.
keemo
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 15:04    Předmět: Citovat
Vzhladom na vek tej 2084ky by som to teleso pokial funguje, nevyberal... Beztak by si to musel pretesnovat alebo kupit nove... Este pripomienka-vyber si odnimatelne rebro v bubne, potom si bubon otvor dvierkami hore. Vespod v nadrzi je spona co to teleso drzi... Musíš to teleso uvolnit... Remenica-vytoc skrutku, remenicu chyt oboma rukami a vyviklaj ju.
spirit
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 15:41    Předmět: Citovat
Na starej socke plnenej zvrchu, behajúcej mi po kúpeľni, som menil ložisko asi 2x, ale myslím že len na opačnej strane. Pripomenul si mi Michal22, že tuším som raz pre niečo dával aj ja to kolo dole... Ešte som tam menil cez ložisko zacákaný skratnutý vypínač. A nekonečne brúsil a farbil....
Aj tu korózia vrchných dvierok asi v 5 cm šírke už odlúpila lak v mieste zlomu, pántu. Ak by sa mi to nepodarilo vhodne zreštaurovať, nemal by niekto také zdravé dvierka? Pasuje to prípadne aj z iných modelov pračiek?
edit: keemo poznám ten čistiaci otvor, ale tá spona by ma asi zapotila
keemo
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 17:25    Předmět: Citovat
Dvierka pasujú z modelov AWE, AWT. Az budem moct, urobim foto tej spony telesa...
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 18:03    Předmět: Citovat
taky mi tekl buben a ejhle chybělo ložisko Surprised[url][/url]
spirit
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 18:09    Předmět: Citovat
Dík keemo, máme asi ročnú práčku, pozriem, možno je spona aj tam. Ale veď ak nie je nutné, špirálu nedemontujem, aj z obrázku vidím, že by sa mala držať tej bočnice...
