Fázová reguláciacia trochu inak
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 18:21    Předmět: Citovat
Jinak se to dá řešit i tyristorem s patřičným řízením, umístěným v úhlopříčce klasickýho můstkovýho usměrňovače - ten triak asi potřebuje symetrický pulsy...
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 19:18    Předmět: Citovat
Vyskúšam ten triak spínať samostatným zdrojom. Triak nepotrebuje symetrické pulzy ! Prúd do hradla budem púšťať počas celej doby ktorú má byť otvorený ináč by sa pri veľkej indukčnosti mohol predčasne zatvoriť.
Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 19:44    Předmět: Citovat
Asi tady nebude nic novýho, ale člověka občas něco při čtení napadne :
http://www.vscht.cz/ufmt/cs/pomucky/fiserl/docs/ZEL04_06.pdf
meno
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 8:52    Předmět: Citovat
Skúsim to poskladať s triakom.
Zaujímal by ma názor odborníkov na triakovú reguláciu otáčok 1.fáz. asynchrónych motorov s rozbehovým kondenzátorom prípadne 3fáz. asynch. motorov zapojených s rozbeh kond. v 1fáz. sieti. Motor síce značne stráca točivý moment ale to by sa dalo vyriešiť spätnov väzbou.
meno
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 13:19    Předmět: Citovat
Nikto nič ? Nikto neskúšal ? Rolling Eyes Autotrafom to ide prakticky od 0 Pôjde to aj fázovou reguláciou ???
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 22:08    Předmět: Citovat
Klasicky asi nie. Pomocou tyristorov sa da zhotovit menic frekfencie, je to vsak zlozite a financne narocne.
meno
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 22:19    Předmět: Citovat
heldybeldy napsal(a):
A prečo nie ? Pozri sa na softštartéry ! Tiež je to vlastne fázovo riadený striedavý menič. A regulácia otáčok asynch. motorov pomocou autotrafa sa bežne uvádza v literatúre. V praxi sa nepoužíva z pochopiteľných dôvodov !
meno
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 19:20    Předmět: Citovat
Tak som to zapojil ! Poskladal som kvalitný riadiací obvod s 555 a riadiacú elektródu triaku som napájal zo samostatného vynutia trafa cez optotranzistor. Triak som premostil C 100nF a R 100ohm.
Regulátor funguje dobre s akoukoľvek odporovou záťažov a akýmkoľvek kartáčovým motorom Ale pri pripojení 1 fáz asynch. motoru síce už regulátor nestratí schopnosť regulácie ale motor sa roztočí na plné otáčky a je možné riadiť len jeho točivý moment ! Napätie na motore som sledoval na osciloskope fázová regulácia funguje tak ako má !
Záver:
Fázovou reguláciou u 1. fáz asynch. motorov s trvalo zapojeným rozbehovým kondenzátorom sa dá riadiť len točivý moment pri takmer konštantných otáčkach.
Zaujímali by ma vaše názory ?
niekto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 7:44    Předmět: Citovat
Podľa mňa je to celkom logické, pretože otáčky asynchrónneho motora závisia len od počtu pólov (dané konštrukciou motora) a frekvencie napájacieho napätia. Keďže pri fázovej regulácii nemeníš frekvenciu, nemôžu sa meniť ani otáčky. V podstate meníš efektívnu hodnotu napätia a tým aj točivý moment motora. Alebo sa mýlim?
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 7:55    Předmět: Citovat
niekto napsal(a):
Áno, mýliš sa. Rozoberáš tu synchrónny motor.
Asynchrónny motor je charakterizovaný naviac ešte jednou vlastnosťou, a tou je sklz. Teda rozdiel medzi otáčkami točivého poľa vnútri a otáčkami kotvy. Ten sa so zaťažením zväčšuje. Znamená to, že napr. štvorpólový motor nebude mať nikdy 1500 otáčok, čo vyplýva z frekvencie, ale nap. 1430 plus mínus niečo pri konštantnej mechanickej záťaži.
Tento motor ide v určitom rozsahu fázovo riadiť, ale bez spätnej väzby je výsledok pre každý motor aj záťaž len hrubo odhadnuteľný a takmer kus od kusu iný.
niekto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 8:44    Předmět: Citovat
To Hill - OK, máš pravdu.
Dovolím si jednu otázku. Nenašla by sa schéma na reguláciu klasického trafa na halogény (regulácia v primáre)? Ale nie klasická fázová, pretože vtedy trafo vrčí a hučí. Možno niečo s FETOM, pomohla by reverzná fázova regulácia?
meno
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 13:21    Předmět: Citovat
niekto napsal(a):
Reverzná fázová regulácia by určite nepomohla tým FETom !!! Napäťové špičky vznikajúce pri takomto riadení by ich spoľahlivo zlikvidovali !!!
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 14:49    Předmět: Citovat
Hlavně nechápu, proč to chcete regulovat na primáru a trápit chudáka toroida, když na sekundáru můžete klidně spínat kilowatt ! A když už máte strach z FETů, můžete udělat řízenej tyristorovej usměrňovač....
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 20:02    Předmět: triak a velké indukčnosti Citovat
u "velkých" indukčností je při řízením triakem problém v chování civky v střídavém proudu (nejdřív svorkové napětí a až se nasytí potom proud). triak musíš řídit více gejtovýma impulzama při aktivní půlvlně, a při odpolení musíš zamezit přepětí A1-A2.
meno
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 21:36    Předmět: Re: triak a velké indukčnosti Citovat
schrost napsal(a):
O tomto probléme viem. Triak som riadil trvalím privedením prúdu do riadiacej elektródy po dobu kedy mal byť triak otvorený.
Ako ochranu proti prepätiu som A1 a A2 triaku premostil R100ohm a C 100nF. Ak pozná niekto lepší spôsob môže napísať Exclamation
Na osciloskope som sledoval napätie na motore a všetko bolo v poriadku.
