13 kanálový řídící časovýmodul který bude dávat minutové impulsy s přesnostní 0,1 s (12 nebo 220V), délka impulsu musí jít plynule nastavit od 0,1 do cca 10 s
Potřebuji aby 1 kanál udělal 60 impulsů po 1 minutě ,ostatní kanály 0, pak 2 kanál udělal 60 impulsů ,ostatní kanály 0, pak 3 kanál udělal 60 impulsů atd až 12 kanál a 13 kanál udělal impuls po 720 minutách. A pak stále opakovat tento cyklus,Budu tím řídit 13 elektroventilů. (12 nebo 220V)
Díky za radu
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 15 2007, 22:02 Předmět:
Urob si jednoduchý program v Pascale a pripoj to na seriový port PC.
Otázka je, čo tým chceš riadiť? Ak zapínanie žiaroviek na vianočný stromček, šlo by to, ale ak zariadenie, výpadkom ktorého nastanú miliónové škody, treba PC zvážiť a pozerať po SIMATICu (Siemens) alebo Honeywell.
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
_________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Naposledy upravil ViPali dne pá únor 16 2007, 20:40, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá únor 16 2007, 13:24 Předmět:
Slo by to udelat generatorem 1s opulsu (treba vhodny krystal + obvod 4026) pak nejakym citacem + pra hradel a spinat s tim treba relatka.
Myslim ale ze je tio trosku slozitejsi a pokud s tim nemas skusenost, tak asi v bastlirne neresitelne...
Pokud je tam riziko skody, tak doporucuju opravdu to PLC jak uz ostatni psali, ale myslim, ze simatic a pod. jsou pro tebe zbytecne drahe...
nejlevnijsi je z kolina Tecomat, vyjde daleko levneji a je spolehlivy.
Zaslal: pá únor 16 2007, 20:46 Předmět:
Ak dobre rozumiem, tak chceš napĺňať 12 sklenených valcov vodou tak aby znázorňovali čas (12h 60m 60s).
Potom (keďže pri poruche čerpadielka asi nikto nezomrie), je ideálne použiť PC. Použiť systémovú premennú TIME a podľa nej časovať vodné hodiny.
PC286, DOS3.3, 1MB Ram, FD, RS232, GW Basic _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Zaslal: so únor 17 2007, 12:08 Předmět:
Tohle zvládne i obyčejnej PIC nebo ATMEL s prográmkem, co je za hodinu hotovej... A přesnost bude klidně i 1 mikrosekunda
Tu délku impulsu nastavíš přes nějakej MKO a procesorem ho budeš jen spouštět. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
