SONY KDL 40W4000, bez obrazu
Gembe
Založen: Jul 15, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 12:05    Předmět: SONY KDL 40W4000, bez obrazu Citovat
Nazdar.
Chcel by som požiadať o radu, ak má niekto skúsenosti s týmto TVP Sony KDL40W4000.
Závada spočíva v tom, že TVP po zapnutí nabehne zvuk, ale obraz nie je.
Je mierne podsvietený. Ukazuje sa sem tam ako sršanie na rôznych miestach panelu.
T-con som dával druhý ale stále sa to rovnako prejavuje.
Vďaka za radu.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 16:18    Předmět: Citovat
Podsvietenie funguje?
Gembe
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 19:49    Předmět: Citovat
Áno podsvietenie funguje.
cabernet
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 12:18    Předmět: Citovat
Tak asi vadny panel.
Gembe
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 19:43    Předmět: Citovat
Mal som ho zapnutý na chvíľu sa objavil aj aký je zapnutý vstup (HDMI).
Gembe
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 8:57    Předmět: Citovat
Vedel by mi nekto poradiť kde zohnať firmwar?
cabernet
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 9:48    Předmět: Citovat
Pozri sem: http://www.avforums.com/threads/sony-w-series-firmware-gamma-correction-instructions.752061/#post6932691
Ak je to mozne, daj foto zavady.
Gembe
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 15:11    Předmět: Citovat
Tu mám foto.
foto1
 Soubor:  PC133648.JPG
 Velikost:  145.67 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  PC133647.JPG
 Velikost:  218.43 kB
 Staženo:  94 krát
Gembe
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 15:22    Předmět: Citovat
A ešte T-con som menil, stále rovnako
zohnal som aj dosku MAIN AV BOARD FOR SONY
KDL-40W4000 z obchodu SAHY.cz.
Zapojil som ju ale obraz žiaden tak som volal do obchodu kde som to kúpil, povedal, že tam treba natiahnúť firmware.
Skúšam ale zatiaľ žiaden výsledok.
Skúsil so aj link ,čo si poslal ani to nefunguje.
Gembe
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 20:25    Předmět: Citovat
Založil som pôvodnú dosku MAIN AV BOARD zapnem televízor
a všetko funguje.
Najhoršie na tom je, že pôvod poruchy som nezistil.
Zatiaľ dva dni funguje.
Ďíky všetkým za rady.
Gembe
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 9:58    Předmět: Citovat
Išlo to 4 dni a opäť to vypadlo.
Pri zapínaní TVP to niekedy naskočí ide deň, potom opäť vypadne.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 12:53    Předmět: Citovat
Stáhnout service manual. Přeměřit napětí zdrojové části. A pak se zaměřit na ostatní desky mezi LVDS a panelem.
Pokud je ten studeňák v panelu tak je to asi neopravitelné.
http://elektrotanya.com/sony_kdl-40w4000_kdl-46w4000_kdl-52w4000_chassis_eg1l.pdf/download.html
