SAMPO Alphascan 718
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 13:59    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:53, celkově upraveno 1 krát.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 14:46    Předmět: Citovat
kondik : Na každý pád by to chtělo, aby se vyjádřil majitel monitoru, jestli tam to relé má anebo ne Smile Jinak degauss mu po výměně pozistoru fungoval, takže asi je opravdu problém v tom, že nebyl dimenzovaný pro danou demagnetizační cívku. Mimochodem, Tvůj monitor je nějaká "light" verze, ne? Položku v menu má, ale daný obvod není osazený Very Happy Nic ve zlém - při snaze ušetřit na výrobě čehokoli se mohou stát věci... Wink
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 14:49    Předmět: Citovat
Presne Relisysy to mavaju - ze defauss v menu je, ale nic s tym nejde robit.
kondik
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 15:04    Předmět: Citovat
xxx
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 14:53    Předmět: Citovat
Tak jsem si to vše vzal k srdci,a je to asi takto: je to spřažené přes relé a nakonec jsem objevil jeden pozistor v desce z monitoru DELL co měl stejnou úhlopříčku jak ten Sampo.Tak jsem ho tam na zkoušku zapájel a zatím je vše v pořádku.Funguje i Degauss z menu monitoru,tak uvidíme co to udělá.Zatím díky moc,pánové za Vaše rady a postřehy
