Mikropájka ZD-99 - zkušenosti (přesunuto)
Majek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 19:54    Předmět: Mikropájka ZD-99 - zkušenosti (přesunuto) Citovat
Dobrý den,
přemýšlím o koupi mikropájky na takovéto domácí bastlení Smile Hledal jsem a narazil jsem na mikropájku ZD-99. Chtěl bych e zeptat, máte někdo s ní zkušenosti? Existují k této pájce i náhradní hroty (tenčí, silnější atd.)?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 20:20    Předmět: Citovat
Ta vypadá jako úplně nejnižší cenová třída. Ani nemá uvedeného výrobce. Nekupoval bych ji. Vyber si aspoň nějakou od Solomonu, nebo lepší.
Majek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 20:22    Předmět: Citovat
No stojí 400 Kč. Vím, že to není žádné ferrari Smile ale já to bral, že bych to měl jen na to domácí bastlení Smile Solomona mám v práci a dělá se s ním moc dobře, ale je cenově někde jinde Smile
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 20:23    Předmět: Citovat
Na výmenné hroty sa spýtaj predajcu , rozmery su rozne. - tenké a aj hrubé.
Majek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 20:58    Předmět: Citovat
No a doporučil by mi tu někdo případně nějakou mikropájku? Krom toho solomona Smile
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 21:05    Předmět: Citovat
Je tu plno vláken o mikropájkách.
Majek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 21:23    Předmět: Citovat
Jaký máte názor na něco takového?
http://www.patro.cz/objects/1074804555.html
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 21:47    Předmět: Citovat
Hele, to se asi v amatérské laboratoři moc nepoužívá. Plynovou páječku bych snad doporučil někam na blbě přístupné místo bez přívodu 230V. Nikdy jsem plynovou páječku neviděl v provozu. Předpokládám, že nebude mít nijak dobrou regulaci teploty.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 21:50    Předmět: Citovat
Do terénu super. na stůl jako nouzovka celkem dobré, ale na trvalé pájení a navíc SMD ne. To raději starší ERS... Škoda jen, že ERS nemá hroty plné jako třeba ten solmon - pak by jí nebylo co vytknout.
Záleží primárně, co máš v úmyslu pájet. Na dráty dobry skoro cokoliv, na jemnou práci něco s kvalitním hotem a regulace je pak nevyhnutelná.
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 22:13    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
To znamená, že okraj toho hrotu je z jiného materiálu jak vnitřek ?
Z čeho je teda vnitřek toho hrotu ?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 22:22    Předmět: Citovat
vnitřek hrotu bývá měď, a zvenku je plátovaný obvykle železem nebo nějakým jiným materiálem
vnější plátování potom udává životnost hrotu, při jeho narušení se vnitřek hrotu velmi rychle rozpustí
hroty některých levných páječek s tenkým plátováním mají potom životnost maximálně hodinu, hroty kvalitnějších dražších značkových páječek klidně vydrží tisíc hodin provozu a více - mají silnější plátování a používají pokročilejší materiály
 Soubor:  2076323.jpg
 Velikost:  45.76 kB
 Staženo:  301 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 22:45    Předmět: Citovat
buddyns napsal(a):
Jednak je to zase asi plátovaná nějaká slitina měďi, ale hlavně je to tvar trubičky na jejímž konci je zalisovaný plný materiál hrotu - právě v tom lisovaném spoji to mnohdy povolí a vidím to jako slabinu pro dobrý přechod tepla. Solomon má ty hroty prostě z jednoho kusu plného materiálu...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 23:10    Předmět: Citovat
Za niekolko rokov pouzivania sa mi neporadilo znicit ani jeden hrot do Solomonu. Par som ich nakupil este k starej spajkovacke "rovno do zasuvky" - mali dlhsiu zadnu cast, z ktorej som odpilil a pouzivam teraz so Solomonom.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 21:34    Předmět: Citovat
ja pouzivam ZD-98 uz asi 4 roky, na domace zuvanie staci bohate.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 22:23    Předmět: Citovat
Já mám dojem, že ZD99 nemá regulaci podle teploty hrotu, ale jen nastavení "výkonu" bez zpětné vazby. Nejsem si jistý, ale nějakou takovou podobnou jsem měl na stole... Ale může to bát opravdu jen můj dojem a moje špatná paměť...
