Zaslal: ne prosinec 01 2013, 11:37 Předmět: Tesla široký obraz
Zdravím všechny , mám tady televizi Tesla s označením L7202 na chladiči řádkového rozkladu je označení 2951 RF vycházím s toho, že se tedy jedná o typ CTV2951RF. V Tv bylo vadné VN trafo z označením PET 22-41B. V tomto typu je obrazovka Thomson A68EKA021X001.VN trafo po zapnutí střílelo , po výměně trafa je obraz roztažený do stran a je tam poduška , napájecí napětí měřena, vše v pořádku , místo 150v je tam 148V tomu nepřikládám velký význam,horizontální rozměr nereaguje ani při nastavování v servisním menu, hledal jsem v obvodu korekcí všechno vypadá ok. poradí někdo??Díky předem .
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 11:58 Předmět:
Skontroluj obvod E-W korekcií. Nemám poruke schému, ale skontroluj diody asi VD293, VD294, prípadne ak máš osadenú dvojdiodu pripevnenú k chladiču DMV 1500 či nemá skrat. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: po prosinec 02 2013, 14:31 Předmět:
komeky napsal(a):
Ak je v korekcii FET, je určite vadný.
A jak vadný? - specifikuj blíže!
Čtvrt roku se tu neukážeš, pak tu vlítneš a šmahem ("10-ti" příspěvky) "vyřešíš" většinu problémů, se kterýma nehne celá EB KUBO mu to hodil "na zlatém podnose" - já mu totéž psal přes SZ, když se na mně obrátil ještě před otevřením tohoto vlákna _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st prosinec 04 2013, 21:24 Předmět:
kokun napsal(a):
komeky napsal(a):
komeky napsal(a):
..väčšinou zvod GS, alebo GD, no nemusí to byť FETom..
A kolik jsi takových případů měl?
Ještě že jsi vynechal svod (zkrat) DS - to by totiž musel být ten obraz zúžený, nikoliv roztažený _________________ Honza - kokúň
