HP laser jet 4L
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 11:52    Předmět: HP laser jet 4L Citovat
Po zapnutí do elektriky se tiskárna otestuje, a zůstanou svítit LEDky Error papír a data.Nesetkal se někdo už s touto závadou? Tiskárna mi došla na opravu, že v ní přeskakují kolečka,ale byl jen přidřený toner.Výměna toneru přeskakování odstranila.Vrchníma dvířkama to není,když je zavřu,proběhne autotest. Je možné, že si tiskárna nějak testuje funkčnost tonerové kazety(vedou do ní 3 kontakty)
Dík Rošťák..
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 12:42    Předmět: Citovat
http://webpages.charter.net/dperr/hp_error.htm
http://www.lasergod.com/error1.html
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 15:52    Předmět: Citovat
mel jsem to same,rozrouboval jsem to ocistil a slozil...
fakalo to
myslim ze tam byly zamatlany senzory papiru ci neco s podavacem papiru, uz nevim presne, je to dlouho
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 15:20    Předmět: Citovat
tady by měl být manuál
http://www.feedroller.com/Store/hp_manuals.php
jinak možná se rozházelo časování pohonu,točí se správně všechna kola ?. Já měl jednou pškozený pastorek na motoru po přidření toneru.
Bači
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 15:42    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
Kdyby byl poškozenej pastorek, tak by mu to rachotilo jako hrom
Bači
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 15:47    Předmět: Re: HP laser jet 4L Citovat
schrost napsal(a):
Dík Rošťák..
Teoreticky jde pustit test i bez toneru, ale musíš si vychytat všechny čidla. Tobě nejde na ní nic vytisknout? tiskárnu zapneš ona projede inicializační test tiskárny, zastaví se a v tom okamžiku se rozsvítí ty kontrolky? A když zmáčkneš tlačítko na selftest, zůstane něco svítit?
baci
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 15:57    Předmět: Re: HP laser jet 4L Citovat
schrost napsal(a):
Dík Rošťák..
Sem se před tím nepřihlásil Sad Ta chyba co popisuješ by mohla být špatným laserem, na 95%, zkus tiskárnu rozebrat, rozkrytovat ten laser a mrkni jestli neni treba jen pridrenej motorek, pak zkus zkontrolovat dráty k němu, vytáhnout z konektorů - šroubováčkem nebo pilníčkem ty konektory očisti, jak na straně laseru tak i DC Controleru. Jinak mě nic jiného nenapadá........
anonym
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 10:15    Předmět: HP laser jet 4L Citovat
To VŠECI..Po zapnutí se po 2 sec. rozsvítí ty 3 LEDky,po dalších 3 sec.najede selftest, kolečka viditelně nejsou zničené,vše se točí, i zrcadlo se točí volně.LEDky svítí pořád ,na tlačítko NEREAGUJE. PO víkendu se na to kouknu, hlavně na ty datasheety.
Zatím díky,Rošťák
Mourek
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 21:13    Předmět: Citovat
Bači napsal(a):
Mourek napsal(a):
Mě ten pastorek praskl , tiskárna naběhla zatočila se kola a pak se začala hřídel na motoru protáčet v pastorku, ale to zürčitě není jeho případ. Spíš bych si tipnul na rozčasovaný posuv
bači
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 12:05    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
Bači napsal(a):
Mourek napsal(a):
No jo, ale když ti praskne pastorek na main motoru, tak tiskárna naběhne, vše vypadá OK, ale při tisku si nedokáže sebrat papír a rozsvítí se kontrolka na paper jam a celou tuto akci provází docela velkej rambajs. Ten jeho problém mi připadá opravdu jako chyba laseru. jsem osobně zvedavej k jakému zavěru došel.
schrost
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 19:07    Předmět: HP Citovat
No jo ,ale ty LEDky už svítí před testem.Zatím nemám čas a místo na stole.
Zatím....Rošťák
baci
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 19:54    Předmět: Re: HP Citovat
schrost napsal(a):
Zatím....Rošťák
Tak prolez všechny čidla co tam jsou, jestli náhodou některé nezůstalo viset...
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 16:30    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
Mám stejnou tiskárnu, ale mě zase píše nějak slabě. Jako by to chtělo přidat někde na sytosti. Zkoušel jsem ten odkaz na manuál, ale nejede to, šlo to vůbec někdy?
schrost
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 18:30    Předmět: HP 4L Citovat
Tak jsem ještě zkusil ten laser, ani to nepomohlo.Vadná je přídavná paměť.
Díky všem diskutujícím...Rošťák
