Stařičký tranzistorák, zprovoznění
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 12:03    Předmět: Stařičký tranzistorák, zprovoznění Citovat
Mohl by mi někdo poradit, jak zprovoznit stařičké transistorové radio ? Koupil jsem si ho v r. 1969 v tehdějším NSR, nedávno jsem ho objevil mezi odloženými věcmi ve sklepě a můj 6-ti letý vnuk by chtěl, aby alepoň trochu hrálo. Jedná se mi především, kam mám připojit napájení a kam reproduktor - tedy určit 4 přípojná místa. Co se týká ostatního, např. chybí zde přepínač rozsahů (FM,AM), to bych neřešil, propojím to tak, jako by tam ten přepínač byl a spínal pouze AM. Přikládám proto 2 fotky (rub,líc) a snad se někdo ozve. Děkuji mnohokrát předem.
 Soubor:  DSCN0141.JPG
 Velikost:  125.63 kB
 Staženo:  193 krát
 Soubor:  DSCN0140.JPG
 Velikost:  93.67 kB
 Staženo:  234 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 12:07    Předmět: Citovat
Je tam potenciometer so spinacom, cez ten spinac by malo ist napajanie.
Dve nejake podobne radia sa mi niekde valaju a obe su len AM.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 12:26    Předmět: Citovat
Jak už psal rnbw, plus napájení jde na ten spínač na potenciometru, mínus napájení a jeden přívod repra jde na "kostru", to je ta největší plocha na DPS a jsou s ní také spojeny kryty cívek.
Už zbývá jenom druhý přívod reproduktoru, někde tam bude velký elyt, co nebude mít mínus pól na zem. Sem přijde připojit repro.
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 12:27    Předmět: Citovat
Ano, na spínač potenciometru půjde napájení. Otázka zda + nebo-, dá se poznat podle elytů. Přepínač AM/FM asi nebude takový problém, páč FM to nemá. A reprák? to bude jen podle obrázku těžký, v dolní části je koncový stupeň, bývají dva trandy jako komplementár a ze středu výstupní elyt. To by mohl být "živý" vývod repráku, druhý na zemní-společný potenciál.
(PS doplněno-psali jsme synchro)
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 16:42    Předmět: Citovat
Podle mého FM má, 2 samonosné cívky u ladicího kondíku a že by pro AM,bylo pro MF 7 cívek ? Takže přepínač by někde měl být. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 16:51    Předmět: Citovat
Někdy se repro připojovalo i ke kladnému pólu, chtělo by si to napřed ověřit, nejlépe nakreslit konec koncáku.
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 17:17    Předmět: Citovat
fotky neostré, oříznuté, není to celá deska . . .
ze strany součástek ještě horší . . .
nebyla by fotka celé krabice?
vůbec nejlepší by bylo detailní foto štítku na zádech rádia . . .
vypadá to podle součástek jako nějaký "japonec" . . .
prvně by to chtělo zjistit jaký to je typ a potom k tomu půjde sehnat nějaké další informace . . .
NF konec je PNP+NPN komplement a pokud se to připojí k napájení "obráceně", shoří to plamenem !
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 17:34    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
To je docela pravděpodobné, dokonce i mínus napajení může jít přes vypínač a společný je plus.
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 17:57    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
asi ano . . .
 Soubor:  napajeni.jpg
 Velikost:  103.94 kB
 Staženo:  113 krát
Kremik
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 18:00    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Jistě. Vybuchne to, zbourá půl baráku a zamoří okolí radioaktivním spadem Laughing
Myslím, že jsme tazatele dokonale odradili od jeho záměru. Čekal, že to jen připojí a pojede to.
Když to připojí přes žárovku, nepřekročí 6V, a trošku polaboruje s připojením repráčku, možná to ani nerozbije a třeba mu to i pojede. Ovšem jen za předpokladu, že to je funkční. Jinak to vidím bledě.
Asi by měl napsat, jak moc je ochoten si s tím hrát.
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 20:00    Předmět: Citovat
Připojení napájení snad ani nemá cenu komentovat , no ale opravdového problému , přepínač pásem , se nechytil nikdo . Very Happy
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 21:34    Předmět: Citovat
Nějaký přepínač byl nejspíš u potenciometru hlasitosti, jsou tam nějaké díry a spálený plošňák...
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 0:12    Předmět: Citovat
Beru zpět, že to nemá FM, teď jsem si všimnul cívek VKV vstupu!!
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 0:26    Předmět: Citovat
U těhle tranzistoráků si pamatuju že AM mělo mezuli 465kHz a pořadí tráfek bylo od první mezule žlutá, bílá, černá. Pokud tam byly další barvy byl na nich oscilátor a mezule FM 10,7MHz. Že to má FM potvrzuje i čtyřnásobnej ladící kondík.
Obávám se, že ten přepínač AM/FM bude vícenásobnej a že to bude zázrak dát dohromady.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 11:31    Předmět: Citovat
Přepínač FM+AM, by mohl být za detektory a to by snad nebyl takový problém to najít. Místo pro přepínač, by mohlo být v těch šesti neosazených otvorech. Wink
