TDA1558Q
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 19:23    Předmět: TDA1558Q Citovat
cawte,mam s tymto svabom "zosik",avsak,chcem sa opytat na vystup 15,je to Vref. ale neviem co to celkom znamena a kde to napojit.takisto aj s vyvodom 4,je tma napisane 1/2 V ale je nenapojeny,tu je datasheet http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/TDA1558Q.pdf mam to zapojene pre dva reproduktory
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 1:09    Předmět: Citovat
Pro tebe nepotrebne vyvody. tedy nezapojovat Wink
Internet - metla lidstva
right13
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 9:13    Předmět: Citovat
lenze ked nezapojim 15 stku na zem,tak to vobec nehra,iba tichucko sumi,ked to pripojim,tak to hra,ale to aj sumi
rezis
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 18:57    Předmět: Citovat
A ty kondy na vstupech mas? Mas privedeno napeti na 14 napeti mas? jake mas napeti na vystupech?
right13
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 20:08    Předmět: Citovat
vsetko podla schemy.kaslem na to idem robit zosik s LM 3886
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 20:49    Předmět: Citovat
Mládí nevybouřené... Very Happy
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 23:29    Předmět: Citovat
Very Happy
right13: Na 4 se dává elyt,15 nezapojovat,na 14 musí být napětí aby IO zapl. Tady máš pořádný DS,ze kterýho ti bude vše jasné:http://www.datasheetarchive.com/datasheet.php?article=3257269
Jestli ti dělá problémy zapojejí tak promitivního IO,tak chci vidět jak ti půjde konstrukce s 3886.. Rolling Eyes
Klídek chlapi,to je nulák...
right13
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 11:45    Předmět: Citovat
mne vsetko slapalo na prve zapojenie,s tym som problem nemal,robil som to presne podla datasheetu,toho co si mi poslal,ten elyt v zapojeni nie je,ale vyskusam,ja som sa pytal na nieco uplne ine,ale nevadi,on hra,ale dost sumi.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 13:36    Předmět: Citovat
right13 napsal(a):
Máš dobře udělaný plošňák, signál a napájecí zem, že to šumí? A taky napájení!
right13
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 14:21    Předmět: Citovat
hej,plosak spravny,signal spravny,zem spravna vystup spravny,zdroj je gelova baterka a sumi ako blbe.
DjRix
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 14:48    Předmět: Citovat
right13 napsal(a):
Shocked Shocked Shocked
No nevím,ale jestli jsi uzemňoval Vref,tak už s tím IO může být cokoliv.Ačkoliv zrovna tenhle exemplář je extrablbuvzdorný. Jaký máš napětí na vývodech? Vždyť je to na chvilku to oměřit. Na výstupech musí být polovina napájecího. 5 a 13 máš spojenou? 3 a 7 a 11 taky?Klidovej proud je jakej? Na tom Vref je kolik? Hernajs vždyť o má 17 vývodů,to se dá oměřit raz dva,DS máš tak mě neříkej že nenajdeš problém u IO kterej má kolem sebe 2 součástky a polovinu vývodů pospojovanejch???? Rolling Eyes
rezis
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 15:56    Předmět: Citovat
right13 napsal(a):
z ceho tam poustis signal?
Toto TDA je v kupe autoradii a hraje normalne. ten kond o 4 myslím byt nemusi.
Mirda
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 22:11    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
right13 napsal(a):
No právě v těch autorádiích jsem jich pár odpálených zkratem měnil a hrálo to dobře. Může být mimo katalog. hodnoty a je vymalováno.
rezis
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 12:36    Předmět: Citovat
dej sem obrázek toho tistaku.
