Monitor LG W2241ST- problém podsvícení
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 22:49    Předmět: Monitor LG W2241ST- problém podsvícení Citovat
Ahoj,
donesl mi bráchanec tenhle monitor (P.C.: W2241S-BFT.AEUAQPN), že mu přestal z ničeho nic jet.
Zjistil jsem následující symptomy- po zapnutí monitor zobrazí logo LG, potom ještě na asi 2 sec. naběhně obraz. Poté monitor ztmavne. Neregauje ani na OSD. Modré LED svítí stále stejně.
S.M. tady: http://www.brelect.fr/ve/W2241S-BFT.pdf
Při měření zdroje zjištěno:
+5V drží stabilně.
+22V je ve stand-by vyšší (cca 26.4V), po zapnutí (dokud běží podsvícení) padne na cca 22.7V, poté co podsvícení přestaně fungovat, vyskočí až na 28V.
Invertor u tohoto modelu obsahuje jen pár součástek, k tomu jedno trafo a tím to hasne (žádné vyschlé elyty- viz schema).
Předpokládám tedy, že vypadne podsvícení, jako by FB nešla dobře.
Kdysi dávno jsem v minulém zaměstnání opravoval monitory, ale pouze CRT, s LCD mám hodně málo zkušeností Sad Předpokládám že může být problém v trubicích. Avšak dokud podsvícení jde, je celá plocha podsvícena souměrně.
Dokázal by mě někdo pokopnout?
Díky M.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 7:14    Předmět: Citovat
Za cca 2 sekundy nemusis zistit nejaku poruchu na trubiciach. Bolo by teda vhodne odskusat jednotlive trubice. Potom pokracovat s opravou od nich smerom ku doske invertora. To trafko atd.
Na sumernost podsvietenia sa spoliehat neda. Zmeraj sekundary trafa, ci maju rovnaky odpor. Dalej vyskusaj invertor pripojenim inych trubic (kvoli tomu mam odlozene rozbite panely s dobrym podsvietenim) alebo aspon kazdu trubicu samostatne.
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 8:13    Předmět: Citovat
Kluci, díky za podněty, až dojedu domů tak se pokusím něco zjistit. Bohužel doma žádného dárce trubic nemám- narozdíl od klasických CRT monitorů, na které mám ještě hromady součástek. Holt když se 8 roků už věnuji jinému oboru..
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 18:02    Předmět: Citovat
Tak obě primární vinutí mají odpor v řádu miliohmů, obě sekundární 956Ω (měřeno normálním multimetrem).
Zkusil jsem propájet podezřelé spoje v invertoru, beze změny. Na výstupu k trubicím je na všech čtyřech konektorech stejný rozkmit napětí (dokud invertor běží).
Asi opravdu trubice- jdu zkusit kuchnout panel.
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 18:32    Předmět: Citovat
Trubice vymontovány. Černé konce (viz foto). Jakým způsobem by se daly otestovat?
 Soubor:  trub1.jpg
 Velikost:  145.91 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  trub2.jpg
 Velikost:  164.58 kB
 Staženo:  84 krát
cabernet
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 4:42    Předmět: Citovat
Ja mam tester. Dali by sa odskusat aj vylucovacou metodou, pokial mas nejake urcite dobre trubice.
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 9:42    Předmět: Citovat
Bohužel, jak jsem psal výše, mám doma vše jen pro CRT (dnes už spíš do muzea). Ale díval jsem se na Danyka, má tam nějaký tester: http://danyk.cz/ccfl.html
Ten bych si mohl zbastlit, tráfko nějaké možná mám. Ale jak poznám podle tohoto testeru, která trubice je vadná?
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 12:53    Předmět: Citovat
To je snad jednoduché, ne ? Každou trubici zapojíš zvlášť, takže vidíš jede-nejede.
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 13:05    Předmět: Citovat
Kedze invertor par sekund bezi, staci trubice vyskusat po jednej. Vsetky odpojit, pripojit len jednu, zapnut a pozerat, ci svieti bielou farbou.
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 13:20    Předmět: Citovat
No z toho mám právě strach- když nebude invertor zatížený všemi trubicemi, nemůže se zvýšit výstupní napětí? Aby potom nedošlo k poškození trafa nebo elektroniky. Říkal mi známý, že to jednou takhle udělal a invertor mu shořel. Samozřejmě tam mohl být i jiný problém, to vůbec nevylučuji.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 23:01    Předmět: Citovat
Tvoj strach je oprávnený, stáva sa to pomerne často Smile Určite je lepší nápad zohnať si za pár centov testovací menič na jednu trubicu, ako riskovať zbytočné odpálenie dalších tranzistorov, v horšom prípade riskovať prerazenie trafáčika...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 19:22    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 21:20    Předmět: Citovat
Jsou tam čtyři trubice, tak tam může dát ne tři, ale rovnou všechny čtyři nové.
