Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 13 2013, 22:49 Předmět: Monitor LG W2241ST- problém podsvícení
Ahoj,
donesl mi bráchanec tenhle monitor (P.C.: W2241S-BFT.AEUAQPN), že mu přestal z ničeho nic jet.
Zjistil jsem následující symptomy- po zapnutí monitor zobrazí logo LG, potom ještě na asi 2 sec. naběhně obraz. Poté monitor ztmavne. Neregauje ani na OSD. Modré LED svítí stále stejně.
Při měření zdroje zjištěno:
+5V drží stabilně.
+22V je ve stand-by vyšší (cca 26.4V), po zapnutí (dokud běží podsvícení) padne na cca 22.7V, poté co podsvícení přestaně fungovat, vyskočí až na 28V.
Invertor u tohoto modelu obsahuje jen pár součástek, k tomu jedno trafo a tím to hasne (žádné vyschlé elyty- viz schema).
Předpokládám tedy, že vypadne podsvícení, jako by FB nešla dobře.
Kdysi dávno jsem v minulém zaměstnání opravoval monitory, ale pouze CRT, s LCD mám hodně málo zkušeností Předpokládám že může být problém v trubicích. Avšak dokud podsvícení jde, je celá plocha podsvícena souměrně.
Dokázal by mě někdo pokopnout?
Díky M. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Za cca 2 sekundy nemusis zistit nejaku poruchu na trubiciach. Bolo by teda vhodne odskusat jednotlive trubice. Potom pokracovat s opravou od nich smerom ku doske invertora. To trafko atd.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33860 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 14 2013, 7:14 Předmět:
Na sumernost podsvietenia sa spoliehat neda. Zmeraj sekundary trafa, ci maju rovnaky odpor. Dalej vyskusaj invertor pripojenim inych trubic (kvoli tomu mam odlozene rozbite panely s dobrym podsvietenim) alebo aspon kazdu trubicu samostatne.
Zaslal: po říjen 14 2013, 8:13 Předmět:
Kluci, díky za podněty, až dojedu domů tak se pokusím něco zjistit. Bohužel doma žádného dárce trubic nemám- narozdíl od klasických CRT monitorů, na které mám ještě hromady součástek. Holt když se 8 roků už věnuji jinému oboru.. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po říjen 14 2013, 18:02 Předmět:
Tak obě primární vinutí mají odpor v řádu miliohmů, obě sekundární 956Ω (měřeno normálním multimetrem).
Zkusil jsem propájet podezřelé spoje v invertoru, beze změny. Na výstupu k trubicím je na všech čtyřech konektorech stejný rozkmit napětí (dokud invertor běží).
Asi opravdu trubice- jdu zkusit kuchnout panel. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út říjen 15 2013, 9:42 Předmět:
Bohužel, jak jsem psal výše, mám doma vše jen pro CRT (dnes už spíš do muzea). Ale díval jsem se na Danyka, má tam nějaký tester: http://danyk.cz/ccfl.html
Ten bych si mohl zbastlit, tráfko nějaké možná mám. Ale jak poznám podle tohoto testeru, která trubice je vadná? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út říjen 15 2013, 13:20 Předmět:
No z toho mám právě strach- když nebude invertor zatížený všemi trubicemi, nemůže se zvýšit výstupní napětí? Aby potom nedošlo k poškození trafa nebo elektroniky. Říkal mi známý, že to jednou takhle udělal a invertor mu shořel. Samozřejmě tam mohl být i jiný problém, to vůbec nevylučuji. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tvoj strach je oprávnený, stáva sa to pomerne často Určite je lepší nápad zohnať si za pár centov testovací menič na jednu trubicu, ako riskovať zbytočné odpálenie dalších tranzistorov, v horšom prípade riskovať prerazenie trafáčika...
