propojka
chima
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 20:48    Předmět: propojka Citovat
U jedné konstrukce jsem natrefil na bežové propojky va tvaru 1/4 watového rezistoru s černým proužkem uprostřed.
Zajímalo by mně zda to mužu nahradit obyčejným drátem,
a nebo tyto propojky jsou něco speciálního.(např.plní funkci pojistky....nebo ještě něco jiného)???
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 20:52    Předmět: Citovat
esteticka funkcia Question sak to nahrad,uvidis co sa stane
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 20:54    Předmět: Citovat
Někdy doopravdy plní funkci pojistky, někdy ne. Je to ovšem pojistka jen pro fatální škody, přehoření spojů na desce apod., není kalibrovaná atd.
right13
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 21:02    Předmět: Citovat
takze ked ti zhori ten dratik,tak rataj ze sa ti odpari polovicka plosaku alebo je tam fatfalny pad systemu,hod to do kosa ROFL ROFL
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 21:52    Předmět: Citovat
"Nula Ohm" odpory se vyrábějí i v SMD, je to cesta jak se vyhnout dvojstranné drahé DPS a sázecí automaty to asi zvládají líp než drátovou propojku. V desce monitoru to dokáže plnit funkci pojistky, ale stejně jen pro kvalifikovaný servis. Jinak nikdo neví, jestli to byl odporný nebo neodporný odpor a laik obyčejně dokumentaci nemá.
Je to čínská cesta zlevňování produkce, na to si budeme muset zvykat čím dál častěji. Je to daň za to, že všechno chceme a chceme to mít levné.
Stejně počítám, že jednou budeme taky žrát buď amarouny nebo rovnou granule.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 22:03    Předmět: Citovat
Nedávno jsem v jednom přístrojku potkal desku, kde byly pojistky smd 2A, tvar 1206, zelený plast. Kromě pojistek u vstupu byly ale naflákány jako propojky skoro všude. Bohužel se stal problém a asi 10 těch pojistek šlo do kytek, a vyměnit je byla strašná věc, ten plast drží, odpájet nejde a roztéká se.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 22:26    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:35, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 22:41    Předmět: Citovat
kondik: neboj, ta čína přijde sem Wink budeš to mít hned u nosu. Asiati sem proudí už dávno. Hádej, co se bude stavět v Nošovicích Razz
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 10:04    Předmět: Citovat
a životopis novej našej populácie bude začínať vetou: - "Už od útleho detstva som mal rád ryžu..."
Sendyx
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 10:24    Předmět: Citovat
Jen se smějte, až budete vyplňovat do dotazníku odpovědi na otázky "co jste dělali za Velké Kulturní Revoluce" a "Jaký je vztah rodiny prarodičů k Tibetu" Very Happy
stefan31
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 10:33    Předmět: Citovat
... no, skúšobná veta na preklad... 无需注册,立即免费发布紧急求购信息...
to "chima" ... doporučoval by som tento jazyk, a potom sa dozvieš aj o tom valčeku s černým páskem.... Laughing Laughing Laughing
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 10:56    Předmět: re: Citovat
Kutil doma opravuje radio a akurat pride do izby jeho manzelka a pyta sa co robí a on na to: "Snažim sa pochopit tajvanských inžinierov" Very Happy Very Happy
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
chima
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 11:59    Předmět: Citovat
Zjistil jsem, že ta propojka nemůže plnit funkci pojistky, prohnal jsem jí necelé 3A a pořád drží. Jako jisticí prvek nic moc.Je to obyčejný kus drátu ve tvaru rezistoru.
V obchodech s el. součástkama nabízeji odpory s nulovou hodnotou toho tvaru, max I jsou 3A.
Dík za rady.
