Proudové omezení
vaulus
Založen: Feb 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 19:36    Předmět: Proudové omezení Citovat
Zdravim, potreboval bych vyrobit jednoduché proudové omezení tesne pod 1A ale nemuzu zadne najit, nevedeli byste o nejakém?
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 20:06    Předmět: Citovat
Obecně lze použít zapojení zdroje konstantního proudu se dvěma tranzistory a snímacím rezistorem. Ale bylo by lepší, kdyby jsi blíže specifikoval, k čemu to má být, lépe by se radilo. Wink
Pro proud např. 0,95A vychází rezistor R1 cca 0,8 Ohmu.
 Soubor:  omezovac.gif
 Velikost:  1.78 kB
 Staženo:  568 krát
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 18:34    Předmět: Re: Proudové omezení Citovat
vaulus napsal(a):
mě se velice dobře osvědčilo zařadit výkonový odpor do plusu,na něm pak snímat napětí (max.1V)přes odpor.trimr ,tranzistor a pak lze napojit cokoli,relé atd.
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 19:20    Předmět: Citovat
Omezení proudu se dá realizovat i pomocí LM317. Za obvod se zaradi snímací rezistor a vývod ADJ se zapojí za rezistor.... Vzroste-li napeti na rezistoru, je proud omezen, respektive snizeno vystupni napeti
Podpis na houby
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 21:41    Předmět: Citovat
Takisto to môžeš vyriešiť aj OZ zapojeným ako komparátor ktorý bude porovnávať napätie na snímacom odpore s napätím nastaveným na nejakom deliči (potenciometri) na výstup OZ pripojíš tranzistor ktorý bude spínať záťaž.
Zabudované prúdové obmedzenie majú aj integrované stabilizátory 78XX ,LM317 a dalšie...
Very Happy Very Happy Very Happy
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 8:00    Předmět: Citovat
Alebo pozri starsie prispevky: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5047&start=0
vaulus
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 10:29    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
No mělo by to byt do provizorního reg. zdroje, mam tam zapojenej LM317, ten sice omezuje proud ale kdyz je to dýl ve zkratu tak se spálí pojistka
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 15:41    Předmět: Citovat
Pak můžeš zkusit tohle:
 Soubor:  stab.gif
 Velikost:  16.21 kB
 Staženo:  147 krát
Hru
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 0:08    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
zapojení je OK,ale zapojil bych paralně k odporu odpor.trimr 3-5K a z jeho středu bych teprv napojil báz.odpor ten se dá pak zvednout až k 1K a tím ani nemusí být tak přesný výk.odpor(může i být větší)stačí pak dostat napětí na výk.odporu okolo 1V ,získá se tím pak možnost doladění,výše jsem velmi zjednodušeně to nakreslil
další starou osvědčenou jednoduchou možností je použít "jazíčkové relé" a pár závitů drátu okolo něj-záleží na šuplíkových možnostech atd.
Naposledy upravil Hru dne so únor 17 2007, 22:23, celkově upraveno 1 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 10:01    Předmět: Citovat
Nejjednodušší a nejlevnější se mi jeví využít DC-DC měniče z autonabíječky pro mobilní telefon. Cena je 30.-Kč a výměnou jednoho odporu získáme prakticky bezeztrátovou proudovou regulaci a ještě nám zbude konektor do zapalovače cigaret.
vaulus
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 10:19    Předmět: Citovat
tak všem moc děkuji za pomoc
