kolaps PC
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 15:19    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
metalgod napsal(a):
Ale, u všech zdrojů to je stejný, né?
(0V) černá
(+12V) žlutá
(+5V) červená
(-5V) oranžová
(-12V) modrá
Takhle to je aspoň u AT zdroje, u ATX, kterej máš nejspíš i Ty to bude nejspíš podobný (ostatních barev si nevšímej- ty jsou teď pro Tebe irelevantní.
A mě v tomto případě bude zajímat (+5V) nebo (-5V)
No tak píchni ten černej kábl od měřáku na černej drát ze zdroje, červenej od měřáku na červenej (5V), nebo žlutej (12V) od zdroje.
— Winston Churchill
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 15:45    Předmět: Citovat
Co takhle se na to vykašlat,anonym zjevně nemá skušenosti s elektronikou a měřením,aby si nakonec neodpravil PC definitivně. Nebude nejjednodušší cesta půjčit si druhý zdroj na vyskoušení??
Klídek chlapi,to je nulák...
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 15:58    Předmět: Citovat
Ok, zkusím to, buď mě to zabije nebo posílí Very Happy , děkuji za rady a dám vědět jak jsem dopadl, jo ještě jedna věc, když budou ty kondíky nafouklý, tak je mám zkusit vyměnit?
DjRix
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 16:10    Předmět: Citovat
Kup radši za 500 novej zdroj. Wink
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 20:36    Předmět: Citovat
POZOR nový disk nemusí být dobrý disk.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 8:15    Předmět: Citovat
Este jeden tip ak si rozhodnuty testovat zdroj. V prvom rade ho treba zapnut. To dosiahnes tak, ze spojis na konektore, ktory ide do zakladnej dosky zeleny vodic s niektorym z ciernych. Zataz vystup +5V-cerveny vodic (minimalne 10A) a vystup +12V-zlty vodic (aspon 3A). Zmeraj aj -12V; -5V, skontroluj signal PG (pri ATX zdroji tusim fialovy??). Nezabudni na +5V st-By. To by malo zvladat cca 1A.
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 15:15    Předmět: Citovat
Fialovy je +5VSB.
