Doporučuji - jako vždy - měnit všechny kondenzátory. Že zatím umřel pouze jeden je pouze jistota toho, že zbytek zdechne pozděj. Je v tom použit kompletně odpad, před pár týdny jsem tento monitor sám dělal, článek bude v dohledné době.
Zdravím,
dostal se mi do ruky stejný zdroj, akorát byl na tom trochu hůř. Měl proražený můstek, vyměnil jsem i mosfet, zenerky, kondenzátory, nakonec i IO.
Při vypnutí naměřím na pinu 7 11,9V a pomalu klesá. Po zapnutí napětí začne skákat od 8,6V do 14,0V.
Je možné, že to může být tím IO? Koupil jsem je na Aliexpressu, stály pár šupů, tak nevím jestli se tomu dá věřit. Minimálně označení to má stejný jako originál.
Dal by se nějak jednoduše ověřit jestli funguje jak by měl?
Strana 3 z 3
