LED display pro mutltiplexní provoz
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 16:41    Předmět: Citovat
ViPali:
1. Nemyslím, že by 4543 nešla použít, když je určena jak pro buzení LED obou typů (CC,CA), tak i pro buzení LCD displejů. Schéma je z datasheetu. Samozřejmě je na zvážení, bude-li jas displeje dostatečný.
2. Při použití 4511 by ty diody musely být obráceně. I tak se pro tento displej dekodér 4511 nehodí.
3. Lze použít jen jednu sadu omezovacích rezistorů a výstupy přes diody propojit.
4. Pro přepínání dekodérů lze použít např. 1/2 74hc74, překlápěnou impulsy z vývodu 15 MC14553, a oba výstupy tohoto klopáku připojit na vývody BI dekodérů.
Osobně bych se přiklonil ke konstrukci s jednočipem, která by celé zapojení velmi zjednodušila. A pokud autor dotazu nemá potřebné znalosti a zkušenosti, je to vynikající motivace, aby se začal učit pracovat s jednočipy. Wink
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 17:52    Předmět: Citovat
masar: Tak díky za inspiraci, až budu mít trochu víc času, tak se tím začnu zabívat.
Jentak mimochodem, co byste doporučili pro začátek s jednočipy - nevím kde bych měl začít...
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 18:21    Předmět: Citovat
Zkus se podívat např. sem: http://www.dhservis.cz/dalsi_1/obsah_popis.htm
Řekl bych, že je to pro to, co potřebuješ "jak dělané". Wink
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 18:51    Předmět: Citovat
na http://pandatron.info je pekne vysvetlene programovanie na PIC16f84
