Indesit K6C51/R, nehřeje trouba
wilibald
Založen: Aug 07, 2006
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 17:45    Předmět: Indesit K6C51/R, nehřeje trouba Citovat
Dobrý den,
propadám tu čirému zoufalství. Jedná se o klasický sporák Indesit, typ K6C51/R. Nahoře sklokeramické plotýnky, dole trouba.
V troubě jsou 3 topné spirály, dvě nahoře, jedna dole. TA spodní spirála NEHŘEJE, jinak všechno funguje.
Jsem prvně v nějakém sporáku, schema nemám.
Šel jsem po kabelech od regulátoru teploty, přes přepínač režimů, až k topné spirále. Bral jsem to několikrát, z různých stran. Zdá se mi, že v cestě nic "problematického" není a být nemůže...a že vše "funguje jak má". Všechny dráty pískají, jak mají, spirála má ohmicky cca 24 Ohm. Nicméně nehřeje a napětí na ní žádné není...
Nemá někdo, kdo dělá trouby ideu, popř. schema?
Blbě se mi tchýni vysvětluje, že ač jí běžně spravuju televizi a pod., tak ani nejsem schopný zjistit, proč jí nejde obyčejný sporák. Laughing[/b]
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 21:00    Předmět: Citovat
a co přepínač funkcí trouby? spíná ten kontakt pro spodní těleso?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 21:06    Předmět: Citovat
Pozri vzadu na pripojenie, či sú tam všetky fázy, alebo prepojky
 Soubor:  Pripojenie.JPG
 Velikost:  43.78 kB
 Staženo:  142 krát
wilibald
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 23:14    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Spíná...Minimálně jde propískat v potřebných polohách...Cvakal jsem s ním snad hodinu... Confused
wilibald
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 23:20    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Koukal jsem...Také mě napadlo se na to radši podívat. Je to ten spodní obrázek, třífázová. A přesně takto je to zapojeno a napětí tam všude bylo.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 22:14    Předmět: Citovat
To napätie si meral medzi fazami, alebo medzi fazou a zemou?
wilibald
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 8:28    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Jenom mezi fázi a zemí . Tzn. pokud bylo na šroubku každé fáze 220V, tak jsem to dál neřešil. Může tam být někde problém?
Peterseal
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 15:08    Předmět: Citovat
Tak skus premerat napätie medzi fazami. Stava sa, ze sa dakde prerazi faza o fazu, proti zemi napätie je, ale voci sebe nemaju... Tak to premeraj.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 20:44    Předmět: Citovat
Tohle stejně běží na 230, to chce hledat žárovkou - termostat, spínač, případně hodinky, všechny spoje.
procesor
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 20:55    Předmět: Citovat
Termo-spínač a hodinky sú pre celú rúru spoločné. Iba volič funkcií rozlišuje horné a dolné špirály. Tam bude pes zakopaný.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 21:32    Předmět: Citovat
Neměř to multimetrem , ale slušnou zkoušečkou. Tím multimetrem naměříš i co se vzájemně naindukuje souběhem vodičů. Zkoušečka ti obvod zatíží a neměříš pak blbosti. Postupuj od přívodu k přepínači směrem k tělesu. Některá kamna jsou zapojena tak, že přepínají střední vodič N a fáze je na tělese stálá. Nenech se tím zmýlit.
U sporáků bývají většinou a nejčastěji dvě závady. Spálené těleso , nebo vypečené konektory a kontakty na přepínači.
sr71
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 5:42    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
přesně tak, v ničem jiném snad být problém nemůže (když ostatní tělesa fungují)
wilibald
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 13:26    Předmět: Citovat
Díky za rady. Dnes druhý pokus a nezadařilo se...Opravy sporáků jsou prostě nad moje schopnosti... Laughing Šel jsem znovu po po drátech, tentokrát se žárovkou. Po připojení ke na 100% identifikovanému výstupu na přepínači ke spodní spirále svítí. Po připojení těsně před spirálu nesvítí, ani multimetr tam neukáže nic....Dodávám, že příslušné vodiče jdou propísknout... Laughing Takže mezi předním panelem a zadním krytem se dějí nějaké zázraky...Budu muset potupně volat kvalifikovaného sporákovce na 50 km cesty... Confused
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 16:16    Předmět: Citovat
Tak to už může být jen ucpanej drát Laughing .
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 19:56    Předmět: Citovat
Tak ho zkrať.
